- дедушка а вы масло в мотоцикле меняете?
- а зачем его менять?! Оно же хорошее! НЕМЕЦКОЕ !
Болты рычагов не являются расходником) Если следовать иной логике, нужно колёсные гайки и шпильки менять при сезонной смене колёс)
Колесные откручиваются минимум два раза в год.
"Рычажные" раз в десять. Иногда проще срезать.
Если хорошие, можно и не менять. Комплект не копеечный.
вообще для болтов главный износ, это удлинение.
да они сворачиваются со временем )) если перетянуты рукожопами, динамометрическим ключём то никто не пользуется.
Если пользуются ок. хоть годами используй. проблема в том что затягивают "от души" вместо герметика.
Последний раз редактировалось MEGA MAD MAX; 22.04.2019 в 14:00.
[QUOTE=Totachulpy;435869]вообще для болтов главный износ, это удлинение.
Если делать поправку на рукожопов, Ренг долго не протянет)))
Это машина для хобби и рукожопам её отдавать нельзя)
Хочешь ставь новые болты при каждой смене рычагов или сайлентов.
У меня болты рычагов ещё родные, ничего за 20 лет с ними не случилось.
Я не хочу )) я в теме про "вечность" болтов оптичелся
О, спасибо за тему. Купил по ссылке от Эдуарда. Поставим в TJ часть, остальное в ЗИП.
