Получил от HANS новые рычаги. Александр спасибо.
Перед заменой подумал про болты.
Ставить старые или нужно их обновить?
Обновить
Купить в любом метизном магазине, торгующем качественными болтами. На шляпках есть цифры, брать болты не ниже этой цифры. В каталоге посмотреть параметры ( длина, шаг резьбы и тд) или выкрутить по одному сверху и снизу. Развальные тоже желательно новые. Их надо по каталожному номеру искать. За Тыжовские могу рассказать, но не знаю, одинаковые ли они с Джеком.
Развальные накуа?
Если менять так все менять, не такие они дорогие. Я поменял
В "любом метизном" не найдешь. В любом только сыромятина. В хорошем, специализированном :-)
Или для грузовиков. Но там песец, как дорого.
Зы.У моя два комплекта. Новых. Металклок и оригинал. И комплект развальных.
Для тиджа.
А разве они в стандарте предусмотрены?
https://www.ebay.com/itm/Jeep-JK-JKU...d=172696796953
зы.Надо было у меня покупать , когда продавал
Не знаю как на Джеке, на Тижике родные болты пережили уже 4 замены комплекта рычагов. Зачем их менять? Не понимаю.
BMW R1200r
Резьба цела, износа нет. Откуда износу взяться, крепёж просто зажимает втулку сайлента между «ушами».
Если на резьбе и теле болта нет сильной коррозии, ставлю. При установке обрабатываю антикором. Менять хорошие родные смысла нет.
BMW R1200r
Если старые нормальные, то Пользуйся ими и не парься, перед закручиванием гайки смаж резьбу графитной смазкой
Вот и выходит ситуация, что, если старые нормальные все, кроме, допустим, пары, то появляются два новых болта.
И понеслась... Этот родной, этот менял, этот не помню...
Поставил новые, нормальные старые положил гнить в хозяйстве или задарил кому надо по одному менять. Ненормальные старые- выкинул.
