Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Скрытая лебедка в штатный бампер JK
    Пользователь Аватар для ALEX 4X4
    Иваново
    По умолчанию Скрытая лебедка в штатный бампер JK
    Мои 5 копеек в лебедушную тему.
    Лебедка T-MAX 9500.
    Усилитель был куплен на просторах инета. Толщина 8 мм. Почти все отверстия не совпадали, а под крепление защиты оказались вверху
    Пришлось резать пластмаску за бампером.
    Блок управления , если заменить провода, можно утащить куда угодно.
    Все удовольствие обошлось в 60 тыщ.IMG_1315-10-04-19-16-45.jpgIMG_1314-10-04-19-16-45.jpgIMG_1313-10-04-19-16-45.JPGIMG_1312-10-04-19-16-45.JPGIMG_1311-10-04-19-16-45.JPGIMG_1310-10-04-19-16-45.JPGIMG_1308-10-04-19-16-45.JPGIMG_1307-10-04-19-16-45.JPGIMG_1307-10-04-19-16-45.JPG
    Последний раз редактировалось ALEX 4X4; 10.04.2019 в 17:22.
    может если все отверстия не совпадали и под защиту оказались сверху, надо было этот усилитель перевернуть?
    Иваново
    может)) только бампер на усилитель не влезает и зазоры между бампером и крылом 5 см.
    Кто подскажет как тормоз работает на этой лебедке? При установке направление намотки пришлось перевернуть - мотает вверх. По редуктору вопросов нет. Ему все равно куда крутить.
    А вот до тормоза не добрались.
    чтобы всё было в одном месте кину сюда про лебёдку в скрытом виде
    машина - рубикон 2013 3.6
    лебёдка - COMEUP SEAL GEN2 12.5S
    комплект пульта ду к ней
    площадку куплена через клуб
    Местный Аватар для Iskender
    Т.е. что бы намотать трос, вкл/выкл тормоз или просто контролировать его намотку надо снять бампер?
    И лебедиться только за то, что ниже бампера
    и при потаскушках на веревке за американские крюки пол бампера разнесет )) обгадили человеку всю красоту красивую
    п.с. еще и трос как попало намотан, поверхней части барабана идет, хотя клюз стоит под нижнюю часть
    Последний раз редактировалось sklif; 16.06.2019 в 15:14.
    Про намотку верно подмечено, я так, по молодости, когда то новый трос испортил.
    А я бампер силовой разогнул��
    ну постараюсь всем по порядку ответить
    за крюки меня тягали и лебёдку вешал - никаких проблем
    тянуть можно и вверх
    намотку вполне видно - сверху щель есть
    если вдруг кто забыл, то родной бампер мегамягкий и податливый - он не является абсолютно никакой проблемой, ну или может мне его не жалко просто
    намотка троса на фотках - это так лебёка с завода шла (как-то в голову не пришло перематывать перед установкой)
    после первого применения уложилось сильно компактнее
    Про намотку вы видимо не совсем поняли. Направление намотки наверное. После клюза изгиб вверх поверх барабана, а не сразу намотку.
    Klaipeda
    У Вас КомАп-овская лебедка. На корпусе есть наклейка (желтая) с рисунком правильного направления намотки. Поменяйте направление.
    JK Rubicon Recon 2,8d
    ну всё поменял конечно
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 16:02
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 09:11
  3. Лебедка НА бампер vs лебедка В бампер
    от Frontier в разделе Лебедки
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 11:51
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 01:53
  5. лебедка в родной бампер
    от Кон в разделе Лебедки
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 11:00
