Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Заржавел выключатель массы
    Москва, Свиблово
    По умолчанию Заржавел выключатель массы
    В общем стоял у меня обычный выключатель массы для отключения лебедки.
    В один не прекрасный день лебедка перестала работать. Соленоиды щелкают, но не крутит((( Простучал черенком лопаты - вроде ожила. Грешил на щетки...
    Дальше - больше. Совсем перестала работать.
    В общем, на следующей "прогулке" по причине нерабочей лебедки порвал ГП переднего моста(((
    А причиной оказался выключатель массы.
    Тупо заржавел внутри. Хотя стоит в сухом и теплом месте рядом с аккумом.
    Выкинул его нафиг из цепи от греха.
    Мой, кстати, девственно чистый, проверил вчера по вашему совету))
    Но у меня выключатель плюса.
    А вот лебеда походу также не работает из-за отсутствия массы, она у меня по корпусу, без провода...
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    А почему яхтенный не поставить? Он точно не заржавеет.
    Местный Аватар для Swimmer
    Hella 500 ампер ставил себе, вроде герметичная, хотя и не разбирал.
    А так, зачистить, загерметизировать, еще бы намазать чем нибудь, но непонятно, как эта намазка поведет себя при горении дуги.
    А подвижный контакт заточить, чтобы ржу пробивал.
    Москва, Свиблово
    Дополню тему. Такие выключатели оказывается бывают разные.
    Китайские с железной арматурой внутри и тоооненьким таким напылением меди. Ржавеют как на фото.
    А есть нормальные. Вроде российского производства. Там всё по-честному. Внутри болты-контакты и замыкатель из монолитной меди.
    Сейчас такой стоит уже 2 года. Полёт нормальный.
    Внешне одинаковые. Только немного диаметр ключа отличается. От одного к другому не подходит((
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 20.02.2021 в 09:35.
    Я замыслил на Грюнеры перейти. Реле которые...
    на ТКС601ДОД, ТКС601А и т.д. надо переходить. там серебряные контакты, в руки берешь, чувствуешь вещь!
    У меня лебедка такого размера))
    Грюнеры для типовой лебедки слабоваты. Они вообще предназначены для отключения АКБ при транспортировке и долгом простое автомобиля.
    Цитата Сообщение от sklif Посмотреть сообщение
    на ТКС601ДОД
    Вот только управляющее напряжение у них 27 вольт.
    Посмотрим. Сгорит, поставим обратно переключатель.
    А вопрос не "сгорит/не сгорит", вопрос разомкнет ли под нагрузкой?
    отлично они от 12 вольт работают, даже от 10, проверено не только мной.
    И где же их брать , я год назад искал ....не нашёл Можешь помочь за более-менее разумную цену ????
    Хорошо, если так.
    В гугле по 25 тр. их полно.
    Вообще забил на эти размыкатели. Минус лебедки всегда отключен от аккумулятора. Когда нужно кого-то вытащить или перед выездом - прикручиваю на барешек. Полная надежность, никаких лишних элементов .
  1. Выключатель света на ежа
    от славян в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 21:19
  2. размыкатель массы
    от garry69 в разделе Общий
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 02:43
  3. Выключатель света
    от Alan5555 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 07.01.2017, 04:24
  4. короткоствол в массы
    от vados в разделе Флуд
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 20:20
  5. Wrangler в массы!
    от Bentley в разделе TJ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 00:41
