Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Пропуски зажигания?
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    По умолчанию Пропуски зажигания?
    Имеется: 4.0 движок, АКПП 32RH 25000 км после капремонта, свечи меняны три месяца назад. После замены свечей, жидкостей и прочей подготовки к зиме машина два месяца стояла, ждала запчастей из Пиндосии.
    Последние 2-3 недели машина активно ездит.
    На второй день с начала езды Ренглер заглох в пробке (АКПП в положении D, нога на тормозе). При этом наблюдались следующие симптомы: машину активно трясет на небольшой скорости, двигатель работает неровно.
    Проверка системы ошибок по датчикам не выявила, при проверке уровня АТФ в АКПП обнаружен ее недостаток. Долил почти 1л, стало лучше.
    Последнее время наблюдаю странный звук при работе двигателя, на оборотах 1500+ двигатель ревет и пыхтит как паровоз, субъективно наблюдается потеря мощности. Запах неправильно сгорающей смеси присутствует.
    Предполагаю пропуски зажигания в каком-то цилиндре, собираюсь поменять трамблер, провода, бегунок. Посмотреть свечи и, при необходимости, поменять.
    Что это ещё может быть?
    __________________
    почисти дросельный узел, в т.ч. и контроллер холостого хода) возможно засран)
    Москва ЮЗАО
    Машинку ХХ менял с год назад, даже чуть меньше. Симптомы сейчас другие, тогда обороты шалили, сейчас вроде нормально с ними всё.
    меняй провода со свечами, потом катушку, потом генератор смотри
    у нас недавно была такая же тема-выяснилось что умер генератор в итоге.
    Москва ЮЗАО
    Итак:
    На праздниках поменял провода, бегунок, крышку трамблера.
    Итоги: значительные улучшения по мощности, машин начал ехать нормально. При этом вибрация по кузову, мотор на оборотах 2000+ ревет, но уже не так страшно, как раньше.
    В выходные планирую снимать голову движка. Буду смотреть что там делается... Или, если получится, съезжу на неделе к специально обученным людям.
    Сгоняй в клуб просто, вот и все ))))
    там есть кому посмотреть и лучше голову пока сам не снимай. пусть уж там Володя и Хас посмотрят и отрезюмируют)
    Москва ЮЗАО
    Может завтра тогда подъеду после работы... посмотрим
    только ты позвони туда заранее, что бы тебя ждали.
  1. Замок зажигания
    от kolya в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 19:41
  2. Угол зажигания?
    от fazerovod в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 09:13
  3. личинка замка зажигания
    от P!T в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 11:45
