Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не работают задние габариты и подсветка номерного знака
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    По умолчанию Не работают задние габариты и подсветка номерного знака
    Джек 12-го года. Обнаружил, что не работают задние габариты, в обеих задних фарах и подсветка номерного знака. Сначала решил заменить обе лампочки, не помогло. Причём стоп поворотники,задний ход работают и габариты в крыльях тоже. В простой проводке разберусь, но тут что то странное. Сначала залез под днище, убедился, что проводка визуально без повреждений, дальше достал руководство по эксплуатации и выяснил, что за габариты и подсветку номера отвечают два предохранителя м17 и м18 левая фара и правая соответственно. Вытащил предохранители, они целые. Дальше решил пробником посмотреть есть ли напряжение в пустых гнёздах, есть. Вставляю предохранители на место, опять проверяю пробником, напруги нет. Вытащил один предохранитель, загорелся левый габарит, вставляю второй, всё гаснет. Подсветка номера не горит вообще. Как такое может быть ? Предохранители не сгорают.
    В результате езжу с одним предохранителем, но хотябы одна из задних фар работает полностью.
    Проблема оказалась в передних фарах, сгнили габариты и коротили.E8691F7F-A224-4C32-B0B5-BA7F2F9A41CA.jpg
    Последний раз редактировалось masterboy; 29.03.2019 в 01:13.
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    у меня кстати тоже подсветка заднего номера не работает... менял лампочки, но помогало ненадолго. полезу тоже габариты передние смотреть, спасибо
    Великий Новгород
    Заодно поставил американский номер. Правда не знаю зачем, но установил и подключил подсветку.
    Так летом можно будет сделать номер под американский стандарт.
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 11:33
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 16:03
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 07:42
  4. Защита на задние габариты для JK хром, б/у
    от SAPOALEX в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 10:21
  5. Освещение номерного знака.
    от solomon в разделе Освещение
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 01:11
