Джек 12-го года. Обнаружил, что не работают задние габариты, в обеих задних фарах и подсветка номерного знака. Сначала решил заменить обе лампочки, не помогло. Причём стоп поворотники,задний ход работают и габариты в крыльях тоже. В простой проводке разберусь, но тут что то странное. Сначала залез под днище, убедился, что проводка визуально без повреждений, дальше достал руководство по эксплуатации и выяснил, что за габариты и подсветку номера отвечают два предохранителя м17 и м18 левая фара и правая соответственно. Вытащил предохранители, они целые. Дальше решил пробником посмотреть есть ли напряжение в пустых гнёздах, есть. Вставляю предохранители на место, опять проверяю пробником, напруги нет. Вытащил один предохранитель, загорелся левый габарит, вставляю второй, всё гаснет. Подсветка номера не горит вообще. Как такое может быть ? Предохранители не сгорают.
В результате езжу с одним предохранителем, но хотябы одна из задних фар работает полностью.
Проблема оказалась в передних фарах, сгнили габариты и коротили.E8691F7F-A224-4C32-B0B5-BA7F2F9A41CA.jpg
