Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Продам комплект кондея TJ / трубки, компрессор ..
    Местный Аватар для Kainsk1
    Сочи
    Знать бы, и быть уверенным в том, что это всё подойдёт на TJ... Забрал бы...А то возьмёшь и будет потом лежать...
    Wrangler TJ 1997г. 2,5L.
    Пользователь Аватар для Бонифац
    Севастополь Люберпуль Сергиев Посад
    Так вот вопрос к сообществу ...
    Получается так, что кондей никто не разбирал и в руках не держал составляющие элементы?
    Может есть какой спец отшельник , всезнающий , но на форуме не сидящий ...Дайте координаты пожалуйста, я попробую и там попытать счастья .
    Лучшая часть нашей жизни - состоит из друзей )))
    Конечно, проще целый год сомневаться, чем взять и разобраться, чем торгуете.
    Вот ШТАТНЫЕ номера позиций, которые обозначены в первом посте. Если при их поиске в интернете будут выходить номера-аналоги, отражённые на ваших запчастях, то, возможно, это заработает.
    Компрессор-55037205
    Резиновая магистраль-55036301AB
    Железная магистраль-55036291 (их две по схеме, у одной этот номер, вторая не детализируется отдельно)
    Осушитель-55036293AB
    Радиатор-55036366AB либо 55036367AB
    На первый взгляд в продаже нештатный комплект.
    Так я проходил этот этап ....не бьются они ..,((
    На завод писал даже
    Ответ обобщенный получил (
    Таким образом вывод напрашивается сам собой))
    Дело в том , что эти номера вообще не бьются
    Один из хозяев ренга , региональный директор экзиста по ХМАО был , притащил из за бугра сам...ну или подобрали ему
    Я думаю проще будет где то в Москве найти разборку и сравнить ...
    Пы Сы .....
    Спасибо Саша...
    Решил по картинкам пробить , сходится ))
    Надо ценник поднимать ))
    В продаже на TJ
    Мотор 4 л
    В первом сообщении не хватает фото радиатора
    Он тоже есть
    Попробую обновить все фото
    На TJ ремень 6 ручейков, на компрессоре 8. Уже не подойдет
    Испаритель тоже не подойдет, выход трубок в другую сторону.
    А мне тут добрый человек подсказал , что наоборот . Главное что на шкифе ручейков не меньше 6..
    А подходы радиаторы/ компрессор/и т д обыгрываются трубками, они тут комбо - алюминий / резина
    Хз ..надо пробовать ставить
    Ну с компрессором возможно, а с испоарителем точно нет, ну если только трубки не выводить через торпеду к лобовухе ))
    Чтобы попробовать надо снять торпеду и печку. Потом будет очень обидно
    Это застрелиццо- печку снимать)) Такие эксперименты граничат с белой горячкой))
    Не снимать, зачем ...?!
    Поеду на разборку или запрошу фото таких же позиций сравню ... Ко мне с тойот или Ниссан приезжают часто и методом тыка подбирают з части , когда свои в дугу уже .
    По фото сравнил , теоретически похоже . Попробую собрать контур и сверить монтажные крепления .
    Так то между собой контур собирается - трубки/ радиаторы/ осушитель/ компрессор .
    Другой вопрос, что не востребованы эти позиции ... Вот если б это были полудверки или мягкая крыша ?!)))) Другое дело
    Запросить фото...... поехать на разборку.....
    30 секунд поиска в интернете
    Не подойдет. Никак
  13. #28
    Так у меня вроде такой? Только он ещё в кожухе защитном ...трубки так же торчат
    Но поскольку это неоригинал , у меня Valeo , внешний вид может отличаться
    Разве не похоже ?
  14. #29
    Здесь, да. На первой фотке совсем не похож
  15. #30
    Как не похож? Похож, лежит под другим ракурсом просто.
    Вот оригинал, например. Тоже в уплотнениях.
    Вить, кстати, насколько я помню/понимаю номеров там должно быть намного больше. Тех же «аккумуляторов»(бутылок/стаканов) несколько видов 2.5/2.4/4л рест/дорест
    Вот здесь: https://www.ackits.com/jeep-ac-kits/wrangler-tj-ac-kits можно попытаться сравнить что-то.. судя по аккумулятору он под 2.4. Во всяком случае выходы трубок похожи.
    Но есть предположение, что это просто набор какого-то колхоза. Всё же один из владельцев связан с экзист- они те ещё подборщики.
    Компрессор прекрасно бъется. Только это, судя по всему, китайская версия. Вот оригинал, вот список совместимых тачек :
    VOLVO 20587125, VOLVO 85000458, Sanden SD7H15 №U4324, (Компрессор Sanden 4326 12V, Volvo 20721587 Mack 206RD52M, 206RD53M, 5404) 8FK 351 135-081, 8 500 045 8, 205 871 25, 20587125.Другие номера: 2 058 712 5, BEHR HELLA SERVICE 40 45621 36973 6, 351 135-081, 4324, 851892N, 888-0100231, Frig Air 9202.0188, SD7H15-4324, VLK053, FISPA 11404, SIDAT 1.1404, SIDAT 11404, DT 276074, VOLVO FH 16199308, 20-04324 COMP SD7H15 4324 PV8, VOLVO 2 058 712 5, HELLA 351 135-081, SANDEN 4324, VOLVO 8 500 045 8, 8500458, AKS DASIS 851892N, WAECO 888-0100231, FRIGAIR 9202.0188, FRIGAIR: 930.20188, AVA QUALITY COOLING VLK053, SANDEN SD7H15-4324, VOLVO - Trucks 920.20188.Применяемость: VOLVO FH 12, Volvo FH 16, Volvo FH, Volvo FM, FH 16/520 1993.08 - 20.02.12 FH 16/520, FH 16/550, FH 16/540, FH 16/550, FH 16/610, FH 16/470, FH 16/580, FH 16/660, FH 16/600, FH 16/700, FH 16/580, FH 16/660.FM 330, FM 360, FM 370, FM 380, FM 390, FM 400, FM 410, FM 420, FM 440, FM 450, FM 460, FM 480, FM 500.
    Последний раз редактировалось TM95; 14.05.2020 в 07:30.
  1. Стартер, генератор, компрессор кондея 3.6 БУ
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 11:48
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 09:06
  3. компрессор кондея на TJ 4 литра
    от Green в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 11:02
  4. Компрессор кондея на подкачку для TJ2.5
    от urikvti в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 20:19
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 11:35
