Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Замена амортизаторов на более мягкие. Нужен совет.
    Новичок
    Сочи
    По умолчанию Замена амортизаторов на более мягкие. Нужен совет.
    Комрады, приветствую!
    Прошу совета.
    Катаюсь на TJ 97г. 2,5 без силовых бамперов, без лебедки. Стоит лифт 2" Suspension Lift, TJ (SCB04229) trail master. Резина 31" x 10,5".
    Понимая, что на особый комфорт расчитывать не стоило при приобретении авто, думал что текущая жесть это норма. Недавно прокатился на TJ товарища (правда 33'' колеса, и лифт соответственно чуть больше) и понял, что можно ездить гораздо мягче. Поэтому думаю о замене резины и амортизаторов.
    Езжу в основном в городе, на выходные катаюсь по проселочным дорогам, глубокое погружение в лечебные грязи не планирую ).
    Резину планирую заменить на Nitto Dura Grappler 31x10,5x15 109S.
    А вот с амортизаторами не знаю что делать, на что менять и нужно ли будет менять также пружины ?
    Размеры амортизаторов (данные из каталога http://www.trailmaster.de/downloads/booklet.pdf):
    передние: №52060 min 341mm max 571mm;
    задние: №52070 min 350mm max 561mm;
    Благодарствую всем откликнувшимся!
    Давление какое в колесах сейчас?
    Новичок
    Сочи
    1,4-1,6
    Чёт маловато для 31 колес...
    Новичок
    Сочи
    Резина старая, дубовая
    Тогда начните с колёс, не трогайте пока подвеску))
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    И кстати, чем больше колесо тем меньше чувствуются неровности. Сравниваю свои 35 и рабочую легковушку.
    Я бы ещё о пружинах подумал
    Были:
    Петербург
    Я заменил газовые амортизаторы на масляные - увеличилась раскачка на кочках. А от гребёнки не избавился. Пружины не менял поэтому в поворотах так же прилично, как и на газовых.
    Новичок
    Сочи
    А как правильно про них подумать? )) Все тот же каталог дает размеры пружин из комплекта передние №76076 +50mm, задние №76176 +50mm.
    Ранее не сталкивался, как понять если брать новые будут ли они мягче ли жестче текущих ?
    Замкадье
    Правильно ранее Доброкот написал. Начни с резины.
    Только не бери “C” серию, на коммерческой будет жёстко.
    И правильно подбирай индекс нагрузки, чем он выше, тем тяжелее продавить её.
    Ну и от производителя резины много зависит. Лично для меня всё, что от концерна Мишелин, всё достаточно мягкое. В том числе и Гудричи МТ. Езжу на 33МТ, довольно мягко. С поправкой на Ренглер конечно)))
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 27.03.2019 в 22:50.
    BMW R1200r
    Новичок
    Сочи
    Так и поступлю. Выбор пал Nitto Dura Grappler 31x10,5x15 109S. Посмотрел отзывы, очень неплохие. И ценик приятный. Заявлено, что про производитель Япония. Серия "S". Индекс нагрузки 109. У Гудричей какой ?
    Замкадье
    В твоём размере BF Goodrich МТ 31/10.5/15 109Q
    AT 31/10.5/15 109S
    У Доброкота спроси. Он вроде свои Nitto продавал. На сколько мягкие.
    BMW R1200r
    Они офигенные. Но у меня Терра Граплер. И 33.
    Новичок
    Сочи
    Поставил, сегодня новую резину, ощущения конечно же приятней, сцепление с дорогой естественно лучше, Nitto тяжелее старых (Goodyear Wrangler), по гравийки ездить соответственно тоже приятней, т.к резина все таки мягче того что было.
    Подумываю снять амортизаторы проверить как-то их состояние, есть смутное подозрение, что они тоже подуставшие.
    Комрады, если сравнить амортизаторы trail master с каяба - есть понимание, что мягче/лучше ?
  1. Нужен совет
    от mishlenn в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 20:27
  2. Нужен совет.
    от TIM в разделе YJ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:41
  3. Нужен совет!!!
    от smirnow в разделе Общий
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 09:09
  4. Нужен совет
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:57
  5. Нужен совет по ТJ.
    от tmaliev в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 17:51
