Показано с 1 по 15 из 15
Тема: help! Заглючил сигнал!
    Местный Аватар для ЛМА
    Орел - Можайск
    По умолчанию help! Заглючил сигнал!
    День добрый! Подскажите, мож кто сталкивался?
    С утра завел машин не с того не с сего включился сигнал, погудел с минуту и затих. С руля сигналить перестало. Приехал на работу поставил на охрану, сигнал один раз пикнул, как обычно, потом опять заорал, минуту поорал и замолчал. ???? Что за херь, куда лезть??
    JK Rubicon 2012 crd, 3d, лифт 3", аморты/пружины ОМЕ, Yokohama Geolandar X-MT G005 35/12.5 R17/Black Rhino J8, ет +0,TERAFLEX Dual-Rate S/T Front Sway Bar System, бампера от Дениса, лебедка SMITTYBILT X2O-10, калитка SMITTYBILT с креплением хайджека, панара Teraflex Monster.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Лезть в TIPM.
    Смотреть коррозию на платах и проверять релюху сигнала. Она на плате распаяна.
    У меня было в точности такое. Но как-то само прошло через месяц. Потом уже я tipm перебирал.
    Орел - Можайск
    Лезть в TIPM.
    А с руля у тебя сигналил?
    kyiv
    Нет. Если снимешь клему, то потом сигналил минуту безпрерывно и затыкался до следующего снятия клеммы.
    Орел - Можайск
    Выдает ошибку В2339
    kyiv
    Эта ошибка означает, что tipm видит нажатую кнопку гудка дольше 30 секунд.
    Орел - Можайск
    А tipm это блок предохранителей?
    kyiv
    Там и предохранители сверху и релюхи и CAN шина снизу.
    Орел - Можайск
    Всем добрый день. С марта месяца ездил с этой проблемой. Просто вытащил предохранители сигналов. Наконец-то дошли руки до визита к электрику... достала езда без сигнала. Промудохались целый день. Сначала приговорили подрулевой шлейф. Поменяли - проблема осталась. В результате оказалось, что крякнул правый блок кнопок на руле.126c627a-54c7-4064-b662-b2c7d052df45.JPGIMG_8617.jpg Мож кому пригодится информация.
    Местный Аватар для noa3
    Блок кнопок или блок приема сигнала? Если блок кнопок завис - он легко разбирается, маленькие саморезы торкс выкручиваются - спиртом моется контактная площадка и сами нажимные пластины кнопок с замыкателями( они на резиновой подложке) и как правило все отлично работает.
    Орел - Можайск
    Блок кнопок. Разбирали, чистили... результат нулевой. Делал Костик, тел. в клубе давали. Вроде грамотный электрик.
    Я на грандейке его разбирал, мыл и все заработало - причем они идентичны JK.
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    Блок кнопок в части кнопок никакой связи с кнопкой гудка не имеет. Просто он пропускает через себя и преобразует в LIN аналоговый сигнал кнопки гудка. Очень редкая неисправность. В ситуации, описанной ТС, должны нормально работать остальные кнопки на этом блоке.
    Полный сток
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Не редкая) уже меняли
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Орел - Можайск
    Именно... все кнопки на блоке работали без нареканий
  1. Куплю третий стоп сигнал на JK
    от comandors в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 08:36
  2. Звуковой сигнал затих.
    от Dr.Opengamer в разделе YJ
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 19:04
  3. Сигнал поворота часто мигает
    от Сергеевич в разделе JK
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 07:41
  4. Дополнительный диодный стоп-сигнал JK
    от Lyokha в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 15:20
  5. Стоп сигнал
    от mikelT в разделе Общий
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 11:19
