На JK.
На JK.
Тех.регламента по замене сервисной жидкости - нет. Однако для перфекционистов - проверка плотности жидкости раз в 5 лет и если параметры не соответствуют - то замена.
Вот жидкость есть, а параметров нет - мучайся теперь, не спи ночами
Эдди - поменяй и спи спокойно.
Мне кажется, если есть какие либо сомнения, то надо потратить полчаса времени, и просто поменять на новую) Хуже точно не будет
Раз в 40 тык, с промывкой, крышку бачка - раз в 100 тык, бачёк в сборе - раз в 200 тык
JK Sahara 3.8 , 2008г
Последний раз редактировалось Елопуки; 25.03.2019 в 20:38.
Не проще включить в систему радиатор и насос сбережет и жидкость в покое оставит.
В систему гур с доп радиатором - 2 л. на промывку, облить(упс), выставить уровень = примерно 3 - 4 л.
Промывают разными способами, отсюда и разный расход может быть. Иногда требуется двойной прогон, смотрят по выгоняемому потоку на состояние и как быстро новая пойдёт.
Это первый тюнинг, что надо делать - а не лифт и колёса, железо в круг.
Радиатор, в системе гур даёт хороший плюс.
Частота замены жижи - не так много и надо, а сохранит рабочее в рабочем.
Способ промывки - обычно один - вывесить передний мост, снять с бачка на насосе дренажный шланг, опустить его в подходящую прозрачную емкость, запереть дренажное отверстие в бачке подходящей пробкой или куском шланга подходящего диаметра со вставленным с обратной стороны болтом - далее вращать рулевое колесо от крайнего положения до крайнего - поддерживая средний уровень жидкости в бачке доливом - до момента выхода из дренажного отверстия чистой жидкости.
Установить все на место, при недостатке жидкости - довести до уровня по щупу на крышке насоса, при избытке откачать шприцем, запустить двигатель - снова проверить уровень в бачке.
Да,. Радиатор в гур системе нужен.
- Ради интереса, почему на ГЧ (возможно не на все, на круглом есть) ставят штатно радиатор в гур систему, а на Чирки и Ренги - нет?
Можно закрепить ёмкость 2л на бачёк, короткими запусками прогнать, но больше расход, но по факту лучше кпд.
На драйве
