Показано с 1 по 15 из 24
Тема: вранглер рубикон JK 3.6 утопленник из сша
    Новичок
    Киев
    По умолчанию вранглер рубикон JK 3.6 утопленник из сша
    парни привет! плывет рубикон из америки -утопленник. не заводится. кто подскажет с чего начинать и на что обратить внимание? может кто имел подобный опыт ..заранее благодарен
    там же в омерике купить новый движок и заменить в сборе. дешевле выйдет чем запчасти искать. кстати есть почти все детали для движка, обращайтесь после дефектовки.
    Новичок
    Киев
    а зачем движок менять?
    Местный Аватар для Ssslava
    Да чего гадать-то. Причин может быть тысяча. Приплывет машинка, там и видно будет, что с ней.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    Если утопленник то скорее всего клапанам привет и не только клапанам! дешевле новый движок.
    Новичок
    Киев
    это в случае гидроудара?
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    А чапаев в днепре утонул?
    ну как минимум надо знать в какой воде он утонул и перед отправкой загнать его на сервис и всю воду из всех мест надо было слить и залить везде свежее масло, это как минимум при таком раскладе существовала бы вероятность из порта уехать своим ходом, а там дальше как повезет. если вы это не делали готовьтесь к переборке всех агрегатов и узлов куда попала вода... если он утонул в пресной воде это еще пол беды, если в соленой это хуже
    Были:
    Местный Аватар для Бродяга
    в Урале
    Да и по теме если он утонул в море то ему полная опа
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Да. Покажет только вскрытие.
    Новичок
    Киев
    шноркель стоит гидроудар вряд ли
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Если стоит шноркель и гидроудара не было, нужно смотреть мозги и блок tipm на наличие влаги и коррозии.
    Последний раз редактировалось cyrill3; 21.03.2019 в 09:57.
    Местный Аватар для noa3
    Заранее думаю ничего покупать не надо - придет - дефектуешь, тогда и решишь что нужно.
    Новичок
    Киев
    да,заранее ничего покупать нет смысла. просто попросил совета у тех кто сталкивался что б ничего не пропустить и в то же время что бы не попасть на чудо ремонтников типа меняй двигатель и т д!
    мозги во вранглере вроде бы влагоизолированы
    Первично - бак снять слить, просушить - можно испльзовать медицинский спирт для промывки (обычно хватает пары литров) и установить обратно, предварительно отсоединить и продуть топливные магистрали - можно через шланг и воронку залитить спиртом и продуть компрессором - рампа и топливные форсунки - как правило остаются под давлением топлива и не страдают.
    Далее проверить наличие воды во впуске - просушить/продуть впускной трубопровод, воды нет или ее минимум - далее выкрутив свечи c демонтажом верхней части впускного коллектора - прокрутить двигатель стартером - воды нет или ее выплюнуло через свечные колодцы. Заменить воздушный фильтр.
    Далее собрать обратно и пытаться запустить двигатель, предварительно заменив в нем масло, дать ему немного поработать и проконтролировать маслянный фильтр на отсутствие в нем стружки и эмульсии, если нет явных повреждений ЦПГи нездоровых звуков , то спасает несколько замен масла в двигателе и пара замен маслянного фильтра, причем промывать можно хоть лукойлом - правда раскручивать до одури не стоит - максимум 1500 об/мин - прогрел, слил и снова заправил маслом и так до прекращения следов эмульсии в фильтре и слитом масле, далее - залил масло по листу одобрения, заменил маслянный фильтр и все ок.
    Проконтролировать состояние акпп при неработающем двигателе не получится, однако стоит заменить в ней масло и маслянный фильтр с прокладкой поддона - с условием сколько слил столько и залил, после запуска двигателя - доведешь до нужно уровня.
    Далее - посещаешь сервис - где масло в акпп меняют замещением через трубки охладения акпп, меняешь до того пока в сборную емкость не пойдет масло без эмульсии.
    Остальное штатно мосты, раздатка - замена сервисной жидкости. Если в бачке тормозной системы - нет видимой воды,откачать шприцом то что в бачке есть, залить свежую жидкость и прокачать систему до появления чистой жидкости из каждого дренажного штуцера.
    Возможна развлекуха с СТС.
    Ну и конечно отсодинить приемные трубы, продуть.
    Последний раз редактировалось noa3; 21.03.2019 в 12:55.
  1. Вранглер тджей
    от Русямба в разделе Общий
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 17:59
  2. Led стопы на вранглер
    от Tral в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 16:02
  3. Рессоры на вранглер YJ
    от Дамир Дилфарови в разделе Продам запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 17:01
  4. Продам Джип Вранглер 3,8 Рубикон Анлимитед 2007 из Франции
    от Елена в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 04:28
  5. Вранглер рубикон 2012 расход топлива
    от cherny в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 16:03
