Показано с 1 по 7 из 7
Тема: датчик уровня топлива
    ХМАО-Югра
    По умолчанию датчик уровня топлива
    всем привет. пака жду транзисторы для восстановления зарядки, то вчера снял бак (нужно бампер задний варить), как я понимаю он у меня на 71л., ну раз снятый бак, то вскрыл его для ревизии, плюс датчик уровня топлива жил своей жизнью.
    вообщем на датчике уровня топлива процентов 70 дорожек перетертые. какой датчик уровня можно туда заколхозить, может кто сталкивался с этим?
    заказывал и ставил такой.
    на штатную стрелку подает сигнал в первой половине Т.е. при полном баке стрелка посередине.
    в планах заменить прибор на тот что вместе с датчиком шел.
    Да мне купили новый насос вместе с датчиком в сборе.
    Так этот новый датчик наоборот показывал!!!!
    При полном баке показывал пустой и наоборот!!! Жесть.
    Местный Аватар для Mordrak
    Тоже сталкивался и ставил что-то типа как grisha128 показал... с родным датчиком на YJ да показывает наоборот и криво.
    Пришлось менять датчик тоже на китай путём колхозного вживления в панель приборов. И всё равно показания были кривые и не достоверные и... короче в итоге купил новую панель (а найти её с часами ой как не просто было)
    .. По сему моё мнение ставь родное ибо потом от колхоза уматаешся глюки ловить и всё равно придёшь к замене на оригинал.
    Мне в клубе меняли датчик уровня топлива в сборе всю "ёлку"... хз где её достали.
    Вот тут моя история про панельку и бензометр, но мне она очень удачно подвернулась, по форому если посмотришь то гемор найти еще тот, так что не колхозь.. может даже легче дорожки на родной починить ???
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
    Местный Аватар для noa3
    Можно попробовать датчик уровня от любого старого крайслера -например от вояджера или от волги сайбер - но перед покупкой измерить сопротивление тестером.
    Да мне родной датчик вместе с насосом и всей стойкой заказывали! в Америке.
    После его кривизны было решено купить китайский!
    ХМАО-Югра
    да возможно и можно починить, но вопрос в том как. дорожки прям перетерты, паять не вариант, олово еще быстрее сотрет
    .. ну тоже хз. попробуй к Максу "Бродяга" который в личку стукнись может у него ёлка есть, мне он её доставал - авось свезёт и колхоза не нужно будет.
    Ну или тут ещё спроси мало ли.
    Последний раз редактировалось Mordrak; 19.03.2019 в 13:58.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 23:01
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 22:22
  3. куплю датчик уровня топлива на tj 2002г.в.
    от Андреи4 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 03:10
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 08:54
  5. Показатель уровня топлива
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 21:09
