Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема с ПТФ
    Пользователь Аватар для SerpLeon
    По умолчанию Проблема с ПТФ
    Парни, возникла проблема с ПТФ JW Speaker 6145 J. Куплены и установлены в конце 2016 года. Два года все норм, а сейчас при включении подрулевого рычага поворотника гаснут, возвращаю рычаг на место - поморгают и опять горят. При включенной аварийке все работает нормально. Клубный сервис почистил контакты, но проблема осталась. Официал вообще отказался решать локальную задачу и предложил поставить старые стоковые ПТФ)) Кто сталкивался? Как решали?
    Авто: NOMAD WRANGLER (JK) RUBICON, 2012, вишня, 4d, 3,6L
    Мото: Ducati Diavel, 2014
    Москва, Перово
    массу посмотри внимательней, может контакт плохой. У меня так было с ближнем, правая фара была с плохой массой, горела нормально, с включением поворотника почти гасла а поворотник часто мигал. Оказалось болт открутился немного и провод массы плохо контачил с кузовом
  1. Проблема к КПП
    от masco в разделе YJ
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 22:59
  2. проблема с заводкой 4л
    от константин в разделе YJ
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 19:33
  3. проблема с АКПП на TJ
    от sansanw4 в разделе TJ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2013, 11:31
  4. Проблема в тормозах.
    от Руслан в разделе YJ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 16:36
  5. HELP проблема с раздаткой.
    от Albert1188 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 10:58
