Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Вопрос по штатной подвеске джека 12 года дизель
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по штатной подвеске джека 12 года дизель
    Владею джеком 7 лет. Подвеска вся заводская, рулевое тоже ещё с завода. Из изменений только рулевой демпфер фирмы фокс, тяга панара тоже практически новая мопаровская.
    Похоже пора менять амортизаторы. Что купить? На ум почемуто приходят кони.
    Нужно ли менять пружины, наверняка они просели.
    Требуется ли замена запчастей по заднему мосту? Незнаю как там устроена подвеска. Тягу панара, амортизаторы, пружины там видел, стабилизатор тоже, вот только не помню есть ли у него стойки.
    По рулевым тягам вопрос. Есть там такая большая палка помоему межколёсная рулевая тяга, на ней демпфер рулевой ещё установлен. Она очень дорогая. Поэтому вопрос, можно ли не покупать эту железяку, а заменить только рулевые наконечники. Екзист предлагает один фирмы Ctr, там понятно есть какая то гайка регулировочная, прикрутить его можно, а вот со второй стороны екзист предлагает финский рулевой наконечник, но на самой тяги в том месте где он прикручивается виден только обжим. Вопрос, можно ли в то место прикрутить наконечник?
    В задней подвеске все как у всех))
    Аморты, пружины, панара, стаб, стойки стаба.
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Прикрутить нельзя, нужно колхозить, отрезать и приваривать балванку с резьбой.
    Великий Новгород
    Какие амортизаторы покупать?
    Вопрос фломастеров. Кто-то скайджекеру рад, а кому-то и кинги неудовлетворительны...
    Великий Новгород
    Их купить не просто, заказывать нужно,долго ждать. С другой стороны, на екзисте продают монро, каяба, мопар. Не уверен что такие нужно ставить.
    Последний раз редактировалось masterboy; 17.03.2019 в 07:53.
    Скайджекеры могут приехать так же, как и стабилизатор, в течение недели.
    Если нет поанов тюнить, то смело можно брать что-то родное ( полагаю, мопар) из наличия.
    Опять же, Терафлексы, если поискать, в Моске отыщутся.
    В любом случае надо закладывать неделю на доставку.
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 17.03.2019 в 08:01.
    Великий Новгород
    А скайджекеры какой конструкции, масляные или с газовым подпором?
    А фоксов нет случаем?
    И всётаки насчёт рулевого наконечника межколёсной тяги. Нашёл фото.
    Нижняя железка. На фото виден рулевой наконечник вкрученный в тягу, на тяги видим следы запрессовки. Её что на заводе сначала вкручивают, а потом прессуют,тем самым фиксируя. Её можно открутить, или резьба внутри спорчена?
    У нас в Питере есть умелец Дима78, он исправляет эти идиотские тяги. Спишись с ним.Всю тягу менять из-за наконечника конечно же очень жирно. А точно надо менять?
    Великий Новгород
    Не точно. Просто хотел заодно заменить с шаровыми. Короче оставлю эту затею с правым наконечником! Поменяю те что доступны для демонтажа и верхнюю кривую тягу, всё равно уже купил.
    Зачем менять все подряд? Нужно менять то что вышло из строя.
    Великий Новгород
    Так это 70 тыщ уже, заменить и забыть где то ещё на столько, но дело не в этом! Тачку на трассе водит из стороны в сторону, нет стабильности управления.
    Амортизаторы не текут, но доверия штатным с пробегом 70 нет.
    Последний раз редактировалось masterboy; 17.03.2019 в 11:18.
    Если будите менять шаровые , то заодно меняйте и крестовины , потому как , чтобы поставить шаровые нужно вытащить привода - сэкономите на работе (ибо по отдельности - эти все работы будут стоить прилично!)
    Если мосты не текут - меняйте масло раз в 15-17тыс и не лазьте туда!, но если потекли - меняйте все внутренности (чтобы потом туда уже не лазать )
    Аморты на Джека идут по градациям для лифта - 0-2" - если в стоке.
    Берите Фоксы!У них меньше всего заводского брака + уже проверены временем ))
    Монры-коябы-мопары я бы не рассматривал - смысла менять шило на мыло не вижу!
    Великий Новгород
    Крестовины купил на евау фирмы спайсер, конечно их поменяю, на одной стороне уже сделано, на второй при мне высовывали полуось, заглянул в трубу там сухая ржавчина. Я также поинтересовался как он так лихо их вставил, не повредил ли при этом сальник редуктора. Оказывается на полуоси одеты шайбы и при монтаже они центрируют полуось в чулке трубе.
    Про амортизаторы я тоже так подумал, что не стоит каябы пркупать.
    А что делать с пружинами, менять, оставить?
    Да, шайбы эти ,что не приводах - не особо и нужны (точнее- если их нет - забейте!)
    Сальники приводов находятся в своих гнездах и в отверстии со стороны входа самих приводов торчат только резинка - обычно, немного смазывают смазкой конец привода и вставляют в мост -все там встает без центрирующих шайб ))
    Если в стоке - берите на 4Д пружины от дизеля.
    Или , в принципе любые известных производителей , но под ваш лифт(или его отсутствие )
  1. куплю МБ 211 года 06-08 дизель никто не продает?
    от студент в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 18:14
  2. Продам пружины с нового Джека 14 года
    от Сергеевич в разделе Продам запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 10:32
  3. вопрос по штатной навигации
    от Andrey244 в разделе JK
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:47
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 21:42
  5. вопрос по штатной магнитоле 06 tj
    от ilya в разделе Аудио, видео, радио
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 17:35
