Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Форсунки дизель.
    Местный Аватар для dmitriytrop
    Санкт Петербург
    По умолчанию Форсунки дизель.
    Может есть у кого форсунки рабочие, для проверки. На стенде форсунки проверяли - в норме, но по работе есть сомнения. Мне бы для проверки 2 штуки Хотя-бы. За пользование заплачу. Можно на крайний случай не исправные.
    Подтвердится тогда буду покупать!
    Боишься, не делай, сделал, не бойся!
    JK 2,8 2008
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Форсунок два вида. 200 сил одни. 170 сил другие. По виду очень похожие, отличаются сильно штуцером обратки.
    Санкт Петербург
    JK 2,8 2008
    Местный Аватар для sklif
    есть две штуки. б.у. проверенные на стенде и завяленные как рабочие. но боюсь пересыл красноярск-питер-красноярск будет экономически неинтересен?
    Санкт Петербург
    Я думаю он более выгоден, чем я куплю новые а дело не в них. Я бы воспользовался. Тем более машина ко мне приехала из Красноярска)))
    Что от меня требуется?
    JK 2,8 2008
    Санкт Петербург
    Подскажите к кому обратиться в Питере у кого есть дилерский сканер, который может прописать форсунки, лучше конечно чтобы подъехал на адрес.
    JK 2,8 2008
    Великий Новгород
    Я в форис на Орбелли ездил.
    Местный Аватар для Iskender
    А как вы определяли «по работе» не живые форсунки?
    Их прописывать не надо ,насколько я слышал )
    Санкт Петербург
    По работе не как не определяли, на стенде проверили. Всё нормально, но есть проблема в работе двигателя. Поэтому надо для проверки, посмотреть на изменения в работе, т.к есть все равно сомнение в форсунках. Ответ на запрос пришёл с ВМ мотори, проблема может решится прописыванием форсунок. Тоесть они прописываются! Номер определяется га стенде. так же сказали лучше это сделать официальным сканером.
    JK 2,8 2008
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Прописывать надо при замене всех четврех
    Санкт Петербург
    А 2 или 3?
    По сути могут вообще слитеть из программы!
    А если сняли на стенде проверили и поставили пл другому?
    JK 2,8 2008
    Великий Новгород
    Я менял все 4. Всё заработало сразу, 5 дней ездил, никаких нареканий. Но к диллеру на програмирование всё равно сьездил, после програмирования ничего не изменилось. Так и не понял зачем я поменял 5000руб на заказ-наряд.
    Санкт Петербург
    Но пока без этого имею в наличии недвижимость в виде итальяноамереканской хрени. Точнее движимость но очень сцуко медленную. Которая больше 1100-1200 оборотов не даёт. Проверили всё, что можно и в 4 раз вернулись к форсункам.
    JK 2,8 2008
    kyiv
    2 или 3 можно не прописывать. Можно и все четыре не прописывать. Если машина не едет на оборотах выше 1200 - это точно не прописка форсунок.
  1. форсунки инжектора
    от Гал в разделе Двигатель
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 02:00
  2. Форсунки 4.0
    от darkcorp в разделе Продам запчасть
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 17:09
  3. Умерли форсунки
    от Rocker в разделе JK
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 16:50
  4. форсунки на еже
    от константин в разделе YJ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.02.2015, 21:13
  5. Продам форсунки
    от tse2002 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 07:22
