Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Высокая зарядка
    ХМАО-Югра
    По умолчанию Высокая зарядка
    Парни, подскажите, приключилась такая фигня, 9-ва марта весь день покатался, все хорошо, поставил в гараж, сегодня завожу машину, сгарает продохранитель зарядки 40А, ставлю больше,на 70А, тоже сгарает. Замерили мультиметром, гена выдаёт 32,3 вольта.
    Что могло случится, куда капать?
    Машина Ёжик 93г.в., 4 литра
    Местный Аватар для noa3
    Изначально проверить массу, а точнее все точки подключения ее к раме, кузову и потребителям с кузова.
    По симптомам - лег диодный мост в генераторе, возможен еще экзотический вариант - возбуждением генератора у множества крайслеровских машин управляет блок управления двигателя, но до 30 вольт разогнать генератор он сможет врятли.
    Последний раз редактировалось noa3; 11.03.2019 в 20:32.
    ХМАО-Югра
    Если бы был плохой контакт, заряда бы не было и предохранитель бы не горели. А тут перезаряд идёт
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    плохая масса дает перезаряд. проверить клеммы на аккумуляторе обязательно.
    у меня было: прямо во время движения стрелка заряда поползла вправо. остановился, проверил. выяснилось, что клемма массы на аккумуляторе раскрутилась.
    ХМАО-Югра
    клеммы и все массы затянуты. проводку почти всю летом перебрал, окислов ни где не должно быть. да и 32,3 вольта это не маленько ((((
    Южно-Сахалинск
    Да вы чё как дети , реле-регулятор полетел на гене....гену в ремонт.....провода открутились
    Замкадье
    А есть на Ежике реле регулятор?
    BMW R1200r
    ХМАО-Югра
    а пакажи пальцем где стоит этот реле-регулятор?
    просто на сколько я понял, на Еже нет регулятора, там блок управления регулирует минусом возбуждение обмотки
    Гену точно на стенд, не надо изобретать велосипед. И можно замерить напряжение тока от мозгов к обмотке возбуждения гены на работающем ДВС.
    Последний раз редактировалось Зелёный Жаб; 12.03.2019 в 12:53. Причина: корректировка текта
    ХМАО-Югра
    Нет у нас в городе стендов, вот в этом то и проблема
    Южно-Сахалинск
    он внутри гены , где шоколадка с диодами...
    ХМАО-Югра
    разобрали генератор, внутри реле нет.
    диодный мост прозвонили, целый
    Как писал выше - возбуждением генератора заведует блок управления двигателя. Что с щеточным узлом - щетки и беговые кольца - целы? Проверить - какое напряжение выходит с блока управления на возбуждение генератора - тонкий провод присоединенный к генератору. Как вариант через переменное сопротивление подать 5-7 вольт на контакт возбуждения генератора, преварительно отсоединив от него штатный провод возбуждения - запустить двигатель и замерить напряжение выдаваемое генератором - если оно будет в норме - ремонтировать или менять мозги.
    P.S Первично попробуй подать массу на раму, кузов и двигатель принудительно отдельным проводом с аккумулятора и посмотри не произойдет ли чуда. Если не произойдет - то все написано выше.
    Последний раз редактировалось noa3; 15.03.2019 в 16:19.
    Замкадье
    Мозги не торопись менять если проблема в них. Пройдись поиском, кто-то делал внешнее реле-регулятор при схожих проблемах.
    BMW R1200r
    тема очень интересная.
    очень много веских заявлений.
    как на самом деле то?
    ждем окончательного анализа
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 10:12
  2. Зарядка
    от Katala в разделе YJ
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:05
  3. А у меня зарядка для Джека!
    от Эдди в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 21:11
  4. Зарядка аккума
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 23:42
