+1
+1
А у меня колеса раз 5 были в проколах и порезах. В оффроуд только с 5м
С запасным колесом. Хотя меч тоже в машине есть. Только маленький))
Я своё вообще ни разу за 12 не откручивал, хотя вру, как-то отковыривали от потерянной секретки, заодно и сняли.
При мудовой резине, комплект от прокола, думаю в самый раз будет! К тому-же, на его размер уже смотреть больно.
Ну что Пашечка трясёт?
Ой трясет!!!
Трясет значит едем!
Крутой цвет.
jku 2011 2,8 crd MT rubi unlimited
Немного раскорячился на просеке, не заметил промоину, думал за трактором идти, но кое как выполз
Это нормально)))
Нормальная ситуация. Для снижения уровня шума нужно либо поменять положение балки, балку, либо натыкать в ребра охлаждения рассекатели.
Либо взять кусок ткани в длину балки, пришить к ней липучку по всей длине и обернуть балку. И внимания привлекает меньше, и снять/надеть можно быстро.
Надо просто сделать чехол. Не усложняйте))
Материал и варианты цветов-дело хозяйское. Для искоренения страхов-ничего под ним не гниёт и не отслаивается ( если вы его не из целлофана сделаете)))
