Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Ремонт дизеля
    Местный Аватар для dmitriytrop
    Санкт Петербург
    По умолчанию Ремонт дизеля
    Подскажите пожалуйста, куда обратить внимание.
    Ситуация такая. Машина 2.8 дизель 2008г. Заводится без проблем. Но если дать газ более 1200 об. Мотор начинает колбасить. На одном сервисе, сняли форсунки, отдали на диагностику, уменя две новые стоят, две востановленные. Так и сказали, две супер, две надо делать. Ладно, может первый раз полохо сделали. Делаем. Форсунки теперь все в норме. Но не помогло, проблема осталась. До этого было подозрение на качество дизеля, сняли бак, слили, промыли, поменяли топливный фильтр, масло заодно в двигателе и воздушный фильтр. Егр заглушен.
    Предложили агрегатами, снимать и проверять, в том числе и тнвд, послал подальше ( темболее предыдущий хозяин проверял тнвд 1000 км взад).
    Перегнал на другой сервис где занимаются дизелями, с диагностикой и своим полностью оборудованием. Капают уже второй почти день, говорят новостей нет. Может была такая проблема у кого. Куда копать?
    Да как бы мощность до 1200 оборотов есть, до 1200 об. Заезжает сам на эвакуатор.
    Боишься, не делай, сделал, не бойся!
    JK 2,8 2008
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Что выдаёт сканер?Ошибки есть?А так очень похоже на рассинхронизацию валов,коленвала и распредвала.Проще говоря,проверьте метки ГРМ,возможен сдвиг на зуб-полтора.
    Санкт Петербург
    Ошибок нет.
    Спасибо, скажу проверить.
    JK 2,8 2008
    Местный Аватар для noa3
    Что говорит диагностика - нет давления в рампе? низкое давление мало? высокое давление недостаточно или уходит за граничные пределы? Высокая пульсация на тнвд?
    Демонтировать регулятор давлениея - продуть, промыть - осмотреть на предмет потиров, разрыва трещин уплотнительного кольца или износа иглы(штока) по показаниям на работаещем двигателе коэффициент наполнения рампы должен быть меньше 20%, хороший показатель 13-15.
    Как проверялась норма форсунок? По мне снять обратку на холодную - запустить двигатель - посмотреть на слив - есть слив по обратке? меняем на новую либо ремонтируем, что сильно хуже. Далее на холодную все хорошо - греем двигатель, повторяем - проверку по обратке - нашли неисправную форсунку - если нет. По очереди - то есть по одной форсунке за раз, запираем шариком трубку подачи топлива выского давления к форсунке. Запускаем двигатель - смотрим как идет за газом ищем неисправную - меняем.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    А я ставлю на турбину или какой-нибуть из датчиков-расходомеров воздуха.
    Санкт Петербург
    До турбины не доходит, колбас раньше происходит. Форсунки на стенде проверяли.А про датчики можно подробнее.
    JK 2,8 2008
    kyiv
    Один на коробке фильтра.Там их два но на воздух влият один.
    Второй - сверху двигателя. на впуске
    Я бы попытался переставить их временно с заведомо рабочей машины. поскольку при полном выходе их из строя повыскакивали бы ошибки, а вот подглючивать они могут и без.
    На коробке - датчик разряжения, далее или расходомер или датчик давления во впускном коллекторе, их можно отключить все и машина до 3000 оборотов должна разгазовываться.
    Для их диагностирования нужен компьютер - в программе диагностики зашиты контрольные значения и плюс минус колько оно терпит.
    Санкт Петербург
    Понятно, спасибо. Проверим.
    JK 2,8 2008
    Санкт Петербург
    Датчики все, проверили. Поставили с другой машины, ничего не изменилось. Может действительно метки проверить.
    Жду прибор, проверить грм.
    JK 2,8 2008
    СПб
    Смените сервис, поезжайте к Герасимову
    Санкт Петербург
    Это где, дайте наводку!)
    Контакты
    JK 2,8 2008
    Подмосковье
    На дизельной конфе авто.ру есть чел авторитетный, он как раз из Питера, мож к нему? Его по конфе сразу найдешь!
    Будет интересно как проблема разрешится. Напиши что и как было?
    2013 JK Unlim CRD
    Санкт Петербург
    Уже отписался в форсунках, дело в прописке форсунок.
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...383#post433383
    JK 2,8 2008
    Подмосковье
    Ясно...
    2013 JK Unlim CRD
  1. Топливные фильтра для дизеля
    от Woevoda в разделе Продам запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 20:59
  2. Вопрос по прогреву дизеля
    от Woevoda в разделе JK
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 21:42
  3. самодиагностика дизеля
    от Vaha в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 21:48
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 15:56
  5. установка дизеля на рэнга
    от alenp в разделе YJ
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 12:54
