Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Ни с того ни сего загорелся sway bar
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    По умолчанию Ни с того ни сего загорелся sway bar
    Сегодня очень сыро на улице. Езжу кайфую и вдруггг. Загорелся sway bar, потух потом опять и так далее. Самое интересное что за 7 лет я его не разу не применил.
    Вопрос. Можно ли продлить время его нормальной работы, типо снять просушить, смазать сальник?
    Если отрезать разьём и заизолировать сохранит ли стабилизатор работоспрсобность или придётся менять на цельный?
    Если резать разьём, что делать с чек инжином?
    Ну может разобрать - почистить для начала? Там конструкция очень простая.
    Великий Новгород
    Вот и нужен совет, кто через это прошёл. Понятное дело что покупать его за 170000 не буду.
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    Разъем отрезать не под корень! Каждый провод в отдельную термоусадку с клеем. Пучок проводов в большую термоусадку. Купить жесткую палку от Спорта и поменять.
    Чек, скорее всего, пропадет через несколько стартов- вероятно, ошибки потери сигнала по CAN- шине. Но лучше подцепить сканер и почитать/ стереть вручную.
    Будет моргать лампа Свейбара- ее гасят либо программатором, привязанным к машине, либо программатором,профессиональным.
    Полный сток
    Великий Новгород
    Тоесть чек инжин не будет гореть после отрезания и изоляции проводки? Вместо чека будет гореть Sway bar?
    Не резать под корень это как? Как я понимаю есть разьём на стабилизаторе поперечной устойчивости и к нему подходит жгут проводов с разьёмом. Его нужно просто отрезать и добросовестно заизолировать? Изолированную проводку нужно на чём то закрепить чтобы не болталась?
    Msk
    Отрезать провода от разъема на стороне жгута проводки.
    Полный сток
    Великий Новгород
    Почитал, все режут, чинить бесполезно. Буду резать.
    Москва, Свиблово
    Не надо ничего резать. Разъем литолом набить и замотать изолентой плотно.
    Размыкаемый стаб менять на палку.
    Некоторые заваривают, но вроде жалуются, что ненадолго хватает.
    Местный Аватар для ruwrangler
    Мне поставили тросик для механического размыкания стабилизатора. Разъем заизолирован целиком. Procal-ом отключен sway bar.
    Думаю лучше сразу ставить цельный стабилизатор. Я своим пользуюсь крайне редко.
    Местный Аватар для mikelT
    Сколько эе тем таких будет? Ну разжевали же по нему все еще лет семь назад
    TJ 4.0
    Великий Новгород
    Задать бы этот вопрос крайслеру.
    Интересно, что там у JL...
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    Только резать, никакой изоляции разъёма целиком, и как выше писали обязательно заизолировать каждый провод отдельно.
    Великий Новгород
    А тоже так подумал, ведь в разьёме между контактами возможна корозия.
    Местный Аватар для Swimmer
    У JL похожий размыкатель, но узел втулок КМК доработан. Возможно крайслер что-то учел, хотя и не факт.
  1. Загорелся чек
    от RAM55 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 10:10
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 21:49
  3. Help! В дороге загорелся check
    от NYork в разделе JK
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 20:49
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 15:55
  5. Не с того, не с сего....
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 20:03
