Показано с 1 по 15 из 43
Тема: Не заводится (
    Местный Аватар для Harly
    Тула
    Восклицание Не заводится (
    Братцы подскажите хоть может тут кто сталкивался. Короче tj 2006 2.4 на мешалке. Перестал заводится с ключа. Первый раз случилось когда около часа стоял на заведённую заглушил и больше не завёлся. С толкача заводится запросто. Грешил на стартер но при замыкании контактов стартера он крутится. Но даже при учёте включённого зажигания не заводится. Чуть раньше заводился после того как постоит часов это 7-8. Релюхи перетыкал и менял преды живые ошибок не выдаёт. В чем может быть косяк ?? Даже не знаю в какую сторону лежать ((
    Сигналка потустоонняя есть?
    Стартер крутит и не заводится или даже стартер не крутит?
    Топливо в рампе есть? Свечу выньте, мокрая или сухая?
    Тула
    Сигналки нет только имобилайзер штатный. С ключа даже стартер не крутит. Давление в рампе есть насос маслает стастабильно. Стартер крутит только при жестком замыкании силовых контактов реле в блоке
    Имхо, датчик положения коленвала...
    Местный Аватар для sWat
    Как обычно , яб выразился) датчик положения коленвала)
    TJ 98г 4л ав4 242 4.11... 33/12,5 r15 AR08 -19
    Леплю как хочу
    тел. 89774449144
    Тула
    А что из-за него может и не крутить стартер ??? Протестить его как нибудь можно ?
    По сценарию силовая цепь блокируется, да. Проверить- подкинуть другой.
    Тула
    А у него аналог из быстро доступных есть ?
    А как же он тогда с толкача заводится и стабильно работает ?
    Местный Аватар для noa3
    Так может и датчик распредвала себя вести - нет синхронизации - нет старта. Ошибки б почитать или ключом посмотреть на панели.
    Модератор Аватар для А-5
    А чтобы получить эти сигналы, надо как минимум - прокрутить коленвал. А для этого используется стартер.И цепь на стартер не должна блокироваться.
    А-5 - все верно, однако можно заставить стартер - вращаться принудительно на включенном зажигании и обойти вышеуказанное ограничение.
    Либо на стартерное реле не приходит управляющий сигнал, либо из реле не уходит сигнал на втягивающее реле стартера.
    Да, и если все исправное - мотор заработает.
    У нас есть условие
    ...делаю вывод, что все датчики исправны. Проблема в отсутствии управляющего сигнала на стартер.
    Хотя...не понятен этот момент
    Я бы еще на сигналы форсунок посмотрел бы))) И на качество искры)
    Последний раз редактировалось А-5; 11.02.2019 в 21:46.
    Тула
    У нас есть условие
    Да но почему тогда при замыкании силовых клемм реле стартера он крутит мотор но при этом все равно не заводится ?
    Но заводится без проблем с толкача))))
    А стартер бодро мотор крутит?
  1. Не заводится
    от masco в разделе YJ
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 18:51
  2. Не заводится.
    от NESA в разделе JK
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 19:21
  3. Не заводится
    от snkar в разделе TJ
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 10:24
  4. Не заводится.
    от TAKEZO в разделе JK
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 08:01
  5. НЕ заводится.....
    от Vadim-Krsk в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 19:25
