Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Не заводится (
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Сталкивался с абсолютно подобными симптомами, та же бодяга что и ниже по итогу оказалась.
    Вытащи замок, проверь вал.
    Цитата Сообщение от ЮрийЮрий Посмотреть сообщение
    +1 не так давно столкнулся с этим.
    Контактная группа была в порядке, а вот приводной вал рассыпался...
    Вложение 66652
    Дело не долгое.
    TJ, 2002, 2.4, МКПП, Типа зеленый, 31", 065
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Двенадцать лет обладания изделием, заставило по новому переосмыслить выражение:
    Речь про концевик? на педали должен стоять...а что, чтобы завести TJ, надо выжать сцепление? Правда?
  3. #33
    Именно так! Без этого ни как Андрюх!
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  4. #34
    Местный Аватар для Harly
    Тула
    Там стоит датчик походу индукционный. Но раньше то заводился и без выжима сцепления. Вечерком гляну замок
    Давно не видал TJ на механике)))
  6. #36
    Тула
    А были случаи выхода из строя
  7. #37
    Надо бы показать!))
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  8. #38
    Тула
    А по статистике какова возможность что могли пойти по бороде Мозги ?
  9. #39
    Ну машине триста лет, бывает и такое... Разъёмы с мозгов снять, заглянуть им в глаза, промыть...
    TJ, 1997, 4,0, AW4, NV247, D30/35 4,56, Eaton Detrot True Trac (D30/35), и вот этого вот всего тюнинга столько, что форум не даёт всё здесь написать))))))
    https://www.drive2.ru/users/mr-evilcat/
    JKU Rubicon X ' 14. 3,6.
  10. #40
    Тула
    На личинку не особо грешу при повороте ключа то срабатывают остальные реле
  11. #41
    Местный Аватар для sWat
    Реле могут на зажигание сработать , а остальное финальное движение проигнорировать
    TJ 98г 4л ав4 242 4.56 33/12,5 r15 american racing ar08 -19
    тел. 89774449144
  12. #42
    Тула
    На момент поворота ключа на стартер щёлкает реле отключения печки так что не думаю
  13. #43
    Тула
    Это действительно вал. Спасибо за помощь.
  1. Не заводится
    от masco в разделе YJ
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 18:51
  2. Не заводится.
    от NESA в разделе JK
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 19:21
  3. Не заводится
    от snkar в разделе TJ
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 10:24
  4. Не заводится.
    от TAKEZO в разделе JK
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 09:01
  5. НЕ заводится.....
    от Vadim-Krsk в разделе Станция технической помощи
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 20:25
