Не, анлим не наш вариант. Проще уменьшить лифт(((
Так зачем искать легкие пути))
Бодик не влияет на угол кармана, поскольку раздатка держится на раме
На углы кардана влияет только лифт подвески.
Пойду думать.
Последний раз редактировалось Игорь55; 12.02.2019 в 08:20.
Я думаю , знаю , что надо сделать . Остальное в личке .
JK 2011 3D 3.8 AT Rubicon белий-белий
Гиморно конечно, я мегашотом обошелся.
Если проще и на пока, то можно опустить коробку, чтобы с подвеской всей не маяться.
Хотя да, при данном комплекте не вариант
Последний раз редактировалось Pak027; 12.02.2019 в 11:33.
Ну что Пашечка трясёт?
Ой трясет!!!
Трясет значит едем!
Да, приподнять мотор на опорах и опустить хвостовик)
Тоже можно подумать, да....
Кстати видел как то на мутатнте - газ 69 с агрегатами от террано 1, как задний мост доворачивали хвостовиком вверх, переварив на нем крепления. Сколько и как это работало - не знаю, однако угол работы карданного вала спрямился прилично.
P.S с подъемом мотора вверх даже на сантиметр/два центр тяжести уходит вверх увеличивая коэффициент опрокидывания - насколько критично нужно считать, но как информация к размышлению - вполне.
Последний раз редактировалось noa3; 12.02.2019 в 12:31.
