Показано с 1 по 15 из 49
Тема: Как обмануть критический угол кардана?
    По умолчанию Как обмануть критический угол кардана?
    Вот, собсно, решил вынести в отдельную тему вопрос.
    Имеем AW4 в спарке с NV247. Естественно, кардан задний резан, передний-добавлен. +дроп раздатки.
    Срастить с 231-й раздаткой в плане установки мегашорта я идею оставил ввиду абсурдности этой самой идеи (или нет?).
    Но какбэ свербит избавиться от дропа и заодно привести в порядок угол наклона кардана (хоть в повседневной жизни пока существующее положение дел гемора не доставляет).
    На 247-ю раздатку мегашортов нет(((
    Внимание, вопрос: Какие у кого идеи по исправлению ситуации, укорачиванию валов/удлиннению карданов/внедрению Гуков и тд...?
    поставить 231ю раздатку
    Подвинуть мост))) раз с другой стороны не получается
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    По мне так лучше назад вернуть 231 раздатку)
    231/мост с резкой арок
    Цитата Сообщение от saa Посмотреть сообщение
    мост с резкой арок
    ....заменой бака, там еще панара, пружины, рычаги, резкой рамы и это только на вскидку. Пол машины короче.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Растянуть кузов с рамой до длины анлима Поставить софт-хард с анлима же.
    Либо экспериментирует как unga
    Местный Аватар для mikelT
    Надо смотреть ,давай фотки со всех сторон , так то варианты разные и выше тебе уже набрасывают, мост довернуть , отодвинуть, но есть ли куда двигать! Раздатку поставить 231 с мегашетом это хороший вариант, у меня так . Нужно увидетьчто можно у тебя сделать, может опустить раздатку тут как бы по месту. Я ближайшее время буду поднимать брюхо, скорее всего кардан удлинню, доверну мост и будет все углы хорошие ( это aw4 и 231 и лифт на машине 4 уже стоит)
    TJ 4.0
    Кстати по поводу анлима, думаю можно даже заготовку намутить
    Тэээкс.... Чую, мы на грани грандиозного шухера...
    А, например, кардан с Гуком внедрить?
    Воронеж
    С такой длиной кардана этот шарнир и закусит.
    Как вариант - попробовать внедрить вместо крестовин - шрус. Помнится мне два шруса допускают передачу момента до 60 градусов включительно, если удастся обеспечить нормальную работу такого вала на 37-40 градусах - будет жить долго и счастливо.
    У нас же под шрусы только йоки меняются/ ищутся/ подбираются? Морковки и валы остаются те же?
    Ну и, понятно, кардан переделывается...
    Странно... а почему?
    Воронеж
    Какая длина кардана сейчас? Сколько останется после внедрения гука/шрусов? Сантиметров 15?
    Делай анлим, это точно поможет. Инфа сотка!
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 10:23
  2. Критический боковой крен
    от тов.Сухов в разделе Общий
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 23:46
  3. посмотрите угол кардана please!
    от Ashes в разделе Трансмиссия
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 17:53
  4. угол наклона
    от xenia в разделе Фото и видео
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 08:43
  5. Угол зажигания?
    от fazerovod в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 09:13
