Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Как обмануть критический угол кардана?
    С такой длиной кардана этот шарнир и закусит.
    Можно доработать болгаркой, чтоб не закусывало)
    Ну ваще я за анлим)
    Не, анлим не наш вариант. Проще уменьшить лифт(((
    TJ, 1997, 4,0, AW4, NV247, D30/35 4,56, Eaton Detrot True Trac (D30/35), и вот этого вот всего тюнинга столько, что форум не даёт всё здесь написать))))))
    https://www.drive2.ru/users/mr-evilcat/
    Так зачем искать легкие пути))
    Местный Аватар для sWat
    Снимать бодик??
    TJ 98 2.5 ax5 33x12,5 r15 - в процессе строительства 4л ав4 242 4.56
    тел. 89774449144
    Бодик не влияет на угол кармана, поскольку раздатка держится на раме
    На углы кардана влияет только лифт подвески.
    Пойду думать.
    Местный Аватар для Игорь55
    Пойду думать.
    ... Дай фотки, что б хоть взглянуть, что и как.
    И что тебя собственно не устраивает в теперешнем варианте я не увидел
    Я лично укорачивал вал раздатчики вместо Мегашота, ставил гука и менял шлицевое.
    ...у меня 231 стоит
    Последний раз редактировалось Игорь55; 12.02.2019 в 08:20.
    Московская область
    Я думаю , знаю , что надо сделать . Остальное в личке .
    Ну ваще я за анлим)
    Я так сделал на фрезерном, совсем чуть чуть у брал металла, в самый ответственный момент гук разлетелся на две половины. Оптимально задний кардан не менее 60 см.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Гиморно конечно, я мегашотом обошелся.
    Если проще и на пока, то можно опустить коробку, чтобы с подвеской всей не маяться.
    Хотя да, при данном комплекте не вариант
    Последний раз редактировалось Pak027; 12.02.2019 в 11:33.
    TJ, 2002, 2.4, МКПП, Типа зеленый, 31", 065
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Двенадцать лет обладания изделием, заставило по новому переосмыслить выражение:
    А мотор приподнять?
    Цитата Сообщение от А-5 Посмотреть сообщение
    А мотор приподнять?
    Мотор приподнимется вместе с коробкой и раздаткой. От этого и спасаемся. Или имеется в виду угол всей этой конструкции поменять-мотор выше, раздатка ниже?
  13. #28
    Да, приподнять мотор на опорах и опустить хвостовик)
  14. #29
    Тоже можно подумать, да....
  15. #30
    Кстати видел как то на мутатнте - газ 69 с агрегатами от террано 1, как задний мост доворачивали хвостовиком вверх, переварив на нем крепления. Сколько и как это работало - не знаю, однако угол работы карданного вала спрямился прилично.
    P.S с подъемом мотора вверх даже на сантиметр/два центр тяжести уходит вверх увеличивая коэффициент опрокидывания - насколько критично нужно считать, но как информация к размышлению - вполне.
    Последний раз редактировалось noa3; 12.02.2019 в 12:31.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 10:23
  2. Критический боковой крен
    от тов.Сухов в разделе Общий
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.01.2014, 00:46
  3. посмотрите угол кардана please!
    от Ashes в разделе Трансмиссия
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 18:53
  4. угол наклона
    от xenia в разделе Фото и видео
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 09:43
  5. Угол зажигания?
    от fazerovod в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 10:13
