Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Рулевая колонка
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    По умолчанию Рулевая колонка
    Поехал сегодня делать сход-развал
    Стали заодно всё проверять
    И увидели охрененный люфт рулевого вала в том месте где он входит в рулевую колонку
    Хотя сам вал нормальный, крестовины менял совсем недавно.
    И руль в салоне тоже не шатается и люфт не чувствуется, но когда машину поднимаешь на подъёмнике и проверяешь вал рулевой, то шатание очень сильное!
    Подскажите , что может быть? Там же наверняка в колонке есть свои подшипники?
    Правда непонятно, почему сам руль тогда стоит на месте и не гуляет?
    Местный Аватар для Grater
    Там где вал входит в рулевую колонку, под капотом, там стоит подшипник в пластиковом корпусе. выглядит вот так - https://turn5.scene7.com/is/image/Tu...prodpg640x480$ возможно у тебя уже все высыпалось.
    Руль не гуляет, потому что после механизма наклона там есть еще 2 подшипника и они зажаты мощной пружиной.
    Последний раз редактировалось Grater; 12.02.2019 в 00:37.
    Moscow
    Спасибо огромное
    Теперь надо как то найти номера всей этой требухи, чтобы заказать новое(
    Эта вся требуха комплектом продается, ищи по wrangler yj lower steering column bearing.
    Я себе очень давно менял, брал crown, но пластиковый корпус из комплекта ставить не стал, потому что в родном старом подшипник плотнее сидит.
    Moscow
    А xто по качеству лучше. Crown или Omix-ADA?
    Я Omix ни разу ничего не брал, не могу сказать.
    Crown как попадется
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    такой подшипник есть с разобранной колонки .
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    Moscow
    Да я так понимаю что там скорей всего сама пластиковая хрень развалилась
    Да и стоимость всего комплекта в 22уе не вызывает никаких неприятных ощущений) Закажу новый)
  1. Рулевая колонка и вал tj
    от mikelT в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 04.01.2019, 21:54
  2. На TJ рулевая колонка
    от VaV в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 11:32
  3. Рулевая колонка
    от helgi41 в разделе YJ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 08:25
  4. Рулевая колонка
    от helgi41 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 09:04
  5. Рулевая колонка YJ
    от Paha в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 07:19
