Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Что скажите про Кадилак Эскалейд?
  1. #61
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    Цитата Сообщение от noa3 Посмотреть сообщение
    Кстати помнится мне - командер есть с дизелем ОМ642 3.0 V6 - такой же на МБ GL, ML и прочих - отличный мотор и практически беспроблемный - GL с ним умещается в 8-9-10 литров по городу.
    почему - то гранд мой с таким мотором чисто в городе жрёт 13-14.......... а твой данный - это по трассе
    вес 2,7 тонны и постоянный фуллтайм.........
  2. #62
    Пользователь Аватар для enot
    Караван не дизельный был - там есть 2.8 (двигатель , не VMMotory случаем)?
    Интересна - что/как/почему/какая версия лучше? Рассматриваю щас покупку не дорогого авто.
    Какой двигатель? Подробности эксплуатации расскажи плз
    У меня Таун энд кантри 10 года, мотор 3,3, есть 3,8. Мотор такойже как на Вранглере 3,8. Пробег 235000 миль. Поставил газ 5го поколения, где то на 50ткм. Машина эксплуатируется жёстко. Побеги большие. Поменяны две ступицы перед,зад. Гидроусилитель. Передние рычаги, стойки, амортизаторы задние, всякие сайлентблоки. Кстати амортизаторы и стойки были рабочими при пробеге более 200ткм. Поменял прокладки головки блока, тк одну повело от перегрева, сам виноват, упустил. Лопнул пластиковый тройник на печку (слабое место, впоследствии поменял на алюминиевые), ездил где то год с пробитой прокладкой. Ремонт обошёлся тысяч 25 с запчастями, правда делал сам, не сложно оказалось. Машина везлась из америки с пробегом 15т миль, обошлось в 41000$ (Курс вроде был 28) Вообщем простая машина без особых наворотов, 3,8 поинтересней. Европейцы идут с мотором 3,6 Пентастар и дизелем 2,8 вроде. У 3,3 -176сил, у 3,8 побольше, до двухсот. Налог приемлемый. С мотором 3.3. 3,8 больше не выпускают. Так что менять неначто... буду эксплуатировать пока есть такая необходимость. В своё время смотрел на Тойоту Сиена, но там мотор мощней, налог больше, хотя есть и полный привод, она понарядней. Но мне для работы Крайслер больше подходит, сиденья убираются в пол, объём огромный. Музыка такая же как на Вранглере + ДВД на задние ряды под потолком, в 3,8 аж два монитора, беспроводные наушники, звук в салоне как в домашнем кинотеатре при просмотре ДВД, детям нравится. Както так.
    JKU Sahara 3,8 2008
  3. #63
    Местный Аватар для noa3
    naujokas - все вопросы к твоей топливной аппаратуре - сиречь форсункам, расходомеру и состоянию воздушного фильтра (какая частота замены?) и прошивке блока управления. Пара шитых GL, мои близких друзей умещаются по городу в 10 максимум 11 - когда работает допотопитель, причем приукрашивать и обманывать им никакого смысла нет.. Кстати ЕГР усечен или?
    P.S у меня спринтер коротыш с таким мотором и ркпп, по городу 10 литров если валить по трассе за 150 тогда 13-14.
    Последний раз редактировалось noa3; 12.02.2019 в 01:03.
  4. #64
    Местный Аватар для Woevoda
    ТС, глянь в сторону Subaru Ascent. У меня сын для своей жены такой взял. Ну очень доволен. И что важно она тоже. Говорит что удобнее чем на жуке от вага(был такой смешной кабрик до этого). Хотя размеры не сопоставимы. Кстати для понимания - при разложенном третьем ряде в багажник спокойно коляска входит... Да и сам он по серпантинам прошвырнулся - говорит как по рельсам траекторию пишет и подвески хватает. У нас вроде скоро должна начать продаваться...
    Jeep-Wrangler 2.8МТ - был
    Jeep Renegade Trailhawk - тоже был
    Land Cruiser 71 4.2МТ
    Volkswagen Amarok 3.0
  5. #65
    Эд - он самый VM мотори 2.8 - сильно похожий на твой ренглеровский, а бензиновый - пентастар. На старых - тоже дизель от VM и старый добрый 3.3 (3.8) и 2.4 однокоренной с мицубиши.
    Я на дизельном с VM - как то сдуру поддался на уговоры товарища - ремень ГРМ с роликами поменять, сломай руки в трех местах. А так вполне себе машина - современный так еще с кучей фишек - с электроубираемыми сиденьями среднего ряда и помниться даже электрическим приводом сдвижных дверей - хотя могу ошибаться.
    Кстати есть богопротивная шкода кодьяк - 7 местная, но для семейных перемещение - вполне себе авто, аналог кий, оутлендеров и хайлендеров - правда с 2.0 турбо и отто и дизель и с доработанной дсг с многодисковым сцеплением в масляной ванне - а ля мотоцикл.
    P.S Эд, а что GLK не рассматриваешь из бэу он вполне бодр и недорог в эксплуатации, единственное передние привода не гуманны, но 200 т.км ходят.
    ХЗ - нормально там меняются все ролики ))
    GLK- ?!Слишком жирно будет для первого авто
    Главная задача - ребенку для учебы ездить,чтобы не дорого в ремонте + мало кушал......но в этом процессе выбора марки авто и модели (сын, все еще на права сдает - (( ) не первый раз начинаю засматриваться на недорогой микрик
    Спасибо за инфу )
  6. #66
    Интересно, как быстро люди отказываются от собственных слов меняя мнение на диаметрально противоположное.
    Блин. Из пяти страниц пустого трепа только пара сообщений по теме.
    Флуд наше всё! Когда не пустой. )
    Зы. При чем здесь МВ?
    Эд - в отличии от JK - у вояджера поперечное расположение силового агрегата.
  8. #68
    Местный Аватар для mikelT
    Так было всегда))) хорошо что хотябы пара есть по делу, бывает что не одного
    Видимо хороший авто, нет ни одного на авто ру))) ни кто не хочет продавать)
    TJ 4.0
  9. #69
    Vilnius
    у меня мотор работает идеально, всё фабричное, допотопитель работает , ничего не выкинуто и урезано, прошивка родная, все реколы сделаны....... ?
  10. #70
    naujokas - странно мне, у нас дизтопливо качеством хуже чем у вас. Откуда такой расход на аналогичных GL и ML агрегатах.
    Колеса штатные?
    Если есть возможность почитать твой автомобиль диагностическим оборудованием - дилерскими или его клоном - обрати внимание на корректировки форсунок. До 1.5 они считаются рабочими, но расход выше - хорошими являются показатели корректировок до 1 по каждой из 6 форсунок.
    Последний раз редактировалось noa3; 12.02.2019 в 12:05.
  1. продам Кадилак севилья
    от Artkan в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Последнее сообщение: 06.11.2017, 15:56
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 02:01
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 10:05
  4. Други, а скажите мне ...
    от Katala в разделе YJ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 14:00
