Показано с 1 по 14 из 14
Тема: SoS!!! Рэнг не заводится
    г.Атырау Казахстан
    По умолчанию SoS!!! Рэнг не заводится
    Всем привет! В общем беда такая- перекинули двс, все настроили завели, даже мальца покатались, потом почему то рэнг перестал заводиться. в плане совсем, даже не подхватывает стартер. Крутишь ключом а там шиш. Было так пару раз потом через некоторое время садились пробовали и он заводился. В последний раз заглушили мотор вчера вечером но завести уже не смогли.
    Подозрений много:
    1) Заблокировался штатный иммо и глушит сигнал на стартер от замка зажигания
    2) Вышел из строя сам замок зажигания
    3) Установлена сигналка Starline может она загличила
    Буду благодарен если кто сможет помочь советом, что еще можно глянуть.
    Отдельная благодарность тем кто может скинуть распиновку на замок зажигания TJ, дабы если дело в замке мы попробуем завести его от кнопки.
    1. Сигналка
    2. Если автомат, то смотрим дополнительно датчик парк/нейтраль
    3. Ну и штатный иммобилайзер соответственно тоже смотрим.
    Замкадье
    В первую очередь смотрим чего нет, искры или бензина. Или всего вместе.
    BMW R1200r
    Там стартера нет походу))
    Местный Аватар для izotop
    Магнитогорск
    Это не иммобилайзер. Стартер будет крутить в любом случае. А вот завестись ренг не смог бы.
    Если стартер не крутится, то для начала - концевик педали сцепления на МКПП, или концевик акпп.
    При включении зажигания приборка загорается?
    Последний раз редактировалось izotop; 04.02.2019 в 10:47.
    TJ'97 2,5L МКПП (ЧЕРНЫЙ) DuraTrac 31"
    г.Атырау Казахстан
    Да приборка горит, вся электрика работает, стартер не реагирует, к нему питание не приходит,
    А как найти этот концевик АКПП?
    Что на что перекидывали и какая была до замены двига?
    г.Атырау Казахстан
    Стоял 4.0 поставили тоже 4.0 от WJ. Да в принципе все было норм, завели, проехались, но мозг он парил, то заведется то нет. Именно то стартер крутит то не крутит. Я вот еще грешу на сам замок зажигание что актуатор сломался.
    Масса от стартера не отвалилась, случаем?
    г.Атырау Казахстан
    Кстати до этого работал DTS Report при прокрутке 3 раза замка зажигания он выводил ошибки на табло, теперь не выводит и лаунч тоже перестал считывать ошибки тоже
    там все проверили, норм
    Магнитогорск
    Питание на втягивающее реле стартера приходит? Проверьте напряжение на втягивающем в момент, когда ключ в положении "старт". Это шпилька с резьбой около 5мм и относительно тонким проводом. (относительно других проводов на стартер)
    Простите, где найти концевик на акпп, смогу подсказать только вечером. У Вас "автомат", да?
    г.Атырау Казахстан
    да АКПП, да с концевиком разобрался, спасибо
    Модератор Аватар для А-5
    Нет массы на стартер, есть общая масса на двигатель)
    г.Атырау Казахстан
    Подозрений много:
    В общем все решилось рэнг завелся тут получилось как в пословице: "дело было не в бобине- д......б сидел в кабине" проверили и прозвонили все что можно, оказалось просто что одна фишка отошла.
    Всем спасибо за помощь!!!
  1. Перестал заводиться Ёж
    от danila в разделе YJ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.12.2017, 18:00
  2. Какой Рэнг (и Рэнг ли вообще) посоветуете?
    от Гренадер в разделе Общий
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.02.2015, 21:27
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 15:40
  4. не заводиться после капиталки
    от off-road.kg в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 16:18
  5. JK CRD 2008 Плохо заводиться.
    от Дмитрий96 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 18:13
