Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Бокс между сидушек
    Местный Аватар для Koks
    Сургут-Омск
    По умолчанию Бокс между сидушек
    Кто нибудь снимал на еже бокс между сидушек? Там 4 винта. Кручу кручу, такое ощущение, что там гайки прокручиваются под днищем. Как эта штука привинчена? Неужели и правда гайки под полом?
    Местный Аватар для Зверь
    Отрадное
    Саморезом
    Умных много, смелых мало.
    Местный Аватар для Евгений
    Скорее всего саморезы подпоржавели. Попробуй чуть приподнять их когда крутишь, может схватятся.
    Сургут-Омск
    Они крутятся, но не выкручиваются. Такое ощущение как будто внизу гайка проворачивается. Не знаю как быть, хоть вырывай их от туда
    Я же говорю, попробуй их чуть подковырнуть и покрутить, они могут схватиться.
    Сургут-Омск
    Спасиб. Попробую
    Воронеж
    если не получиться открутить с натягом - придется высверливать, придерживая узкой отверткой саморез от прокручивания
    YJ, 4.0, МКПП,1993, красный, боди-лифт1.5", колесья 31", Dana35+Auburn Gear ECTED, ГБО
    Воронеж
    еще способ - если там есть возможность, захвати маленькими клещами саморез пониже шляпки и выкручивай вытягивая на себя
    Залезть под машину и выбивать паразитов снизу. Ну или как вариант более гиморный - вытащить боковые пистоны, которые крепят корпус консоли к поддону и снять его (корпус с крышкой). Далее уже можно "вытягивать" саморезы плоскогубцами.
    Отрадное
    Но для начало пускай снимит каробку и раздатку, что бы подлезть.))
  1. Бокс
    от L4d в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 12:39
  2. Течёт масло между крышкой и головкой блока цилиндров.
    от Задира & Балбес в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 00:23
