Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Как вставить нипель в диск
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    По умолчанию Как вставить нипель в диск
    Не могу вставить новый оригинальный нипель под датчик давления в оригинальный диск. Пробовал с жидким мылом, не идёт. Как его инсталировать?
    И ещё вопрос. С нипелем под датчик давления идёт винт, так вот такое ощущения что этот винт при вкручивании нарезает в нипеле резьбу. Куплено два нипеля у обоих нет резьбы, типа там конус. Так ли это?
    Последний раз редактировалось masterboy; 30.01.2019 в 21:46.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Это не оригинальный.
    Оригинальный из метала.
    Ставится специальной трубочкой с резьбой - у шиномонтажников есть.
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    это оригинал для рестайла.гораздо лучше чем старые аллюмишки,потому как не гниют.
    а ставятся вот такой палкой.
    Великий Новгород
    В сомнении что это оригинал нет, всё пришло в фирменных пакетах, и стоят два нипеля больше 2000 руб.
    Я понял что вставлять самостоятельно не нужно, на нормальном шиномонтаже всё сделают.
    Последний раз редактировалось masterboy; 31.01.2019 в 02:58.
    kyiv
    Может-может.
    Раньше только металические были, а эти резинки покупали, как рем комплект, так как купить запасной металический было адски дорого.
    Москва, Свиблово
    Вставляется как обычный ниппель специальным инструментом. Шиномонтажники должны знать.
    Также и вынимается при необходимости, только смазать чем-нибудь, чтобы не порвать.
    Местный Аватар для Apostol
    МО, северо-восток
    Резиновые вентили являются ОДНОРАЗОВЫМИ, после снимания и повторного вдевания вероятность стравливания из-под резинки -- 50/50 (наша статистика).
    https://ventilus.ru
    Москва, Свиблово
    https://ventilus.ru
    Сказки все это. Если при вынимании смазывать - остаются живыми с почти 100% вероятностью. У меня некоторые по два раза пережили эту процедуру. Один порвался, да, но его на сухую тащили.
    Но пару запасных иметь надо на всякий случай.
    Нахабино
    https://ru.aliexpress.com/item/4-TPM...2c6e2b60745d-2
    Я таких накупил штук 40,прозапас.От оригинала не отличить.
    Великий Новгород
    Блин где же вы раньше то были! Я уже три тыщи на три штуки потратил!
    Местный Аватар для Ivan spite
    А каким инструментом в полевых условиях можно их заменить? Тоже думал запасных купить..
    Москва, Свиблово
    А зачем их в полевых условиях менять? Они резиновые. Шанс повредить крайне небольшой.
    Тогда еще и шиномонтажный станок с собой возить надо)))
    Принципиально ничем от обычного резинового ниппеля эти соски не отличаются. Ну трубочка чуть длиннее внутри и с резьбой на другом конце. Откуда такие цены?
    Нахабино
    [QUOTE=Ivan spite;428779]А каким инструментом в полевых условиях можно их заменить? Тоже думал запасных купить..
    Я в полевых условиях их не разу не коцал. Мягкие достаточно. А брал их много для всяких замен дисков и прочего. Цена была халява просто,что-то в районе 560р за 20шт.
    Великий Новгород
    Я заказывал в экзисте. Почему они дорогие, наверно потому что это mopar, ну и нипель предполагает установку датчика давления.
    Нашёл у себя в закромах набор интересный Arb, там есть приспособление (как я понял) для установки нипеля. Нужно его накрутить на резьбовую часть и с силой тащить. Думаю всё получится.
    В наборе есть странное приспособление. Оно для стравливания давления на определённую величину?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg image.jpg (296.2 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось masterboy; 02.02.2019 в 15:55.
    Местный Аватар для Krinz
    Нет, это монометр
  1. диск
    от RHCP в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 07:13
  2. как вставить стекло в хард?
    от vlad55 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 17:12
  3. КУПЛЮ 1 диск J8 5/114.3 R15 -19
    от Jeepshade в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 22:26
  4. Диск R15 на JK
    от Yan в разделе JK
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 17:32
  5. ищется диск
    от Pechnik в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Последнее сообщение: 03.01.2013, 14:04
