Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Звуковой сигнал затих.
    Местный Аватар для Dr.Opengamer
    Томск-Северск
    По умолчанию Звуковой сигнал затих.
    На YJ 93г. Несколько раз сигналил при повороте руля в движении, а потом вдруг сам включился на стоящей машине, после не сильного удара по кнопке затих и больше не сигналит. С чего начать проверку?
    Местный Аватар для sWat
    пригорели контакты, прозвони кнопку-меняй.
    Леплю как хочу
    тел. 89774449144
    Местный Аватар для славян
    тюмень
    Это рулевую колонку разбирать,кнопка не при чем. У меня тож сигналит при повороте руля. Кнопку несколько раз разбирал, дело не в ней. Отцепил и отдельно вывел сигнал
    YJ. 90 г. 2.5 mopar, AX 5, 231 РК
    Ну значит улитка шлейф перетерся, разбирать улитку, восстанавливать шлейф.
    Леплю как хочу
    тел. 89774449144
    Томск-Северск
    А какой предохранитель отвечает за сигнал? где стоит?
    Боюсь, улитки у ежа не особо есть)))
    Местный Аватар для izotop
    Магнитогорск
    https://www.youtube.com/watch?v=k5WatQYaQZI
    может быть, вот это видео поможет?
    Томск-Северск
    Неисправность сегодня обнаружил, маленький предохранитель на 10а, который в коробке под капотом был перегоревшим, от долгой работы звукового сигнала закоротило родной американский гудок высокого тона. Решил установить вместо электросигналов небольшую воздушку с насосом и двумя дудками. Видео Изотопа помогло, спасибо.
    тюмень
    Видео очень поучительное! Но как у тебя был связан сигнал с поворотом руля и сгоревшим предохранителем? У меня менялся ДВС со всей проводкой, поэтому это исключено, сигнал рабочий. Видимо точно в рулевой колонке.
    Томск-Северск
    Да, дело было в рулевой, а точнее в самой кнопке на руле которая замыкала иногда при повороте руля, а иногда и на стоячем авто, кнопка замкнула, сигнал перегрелся и закоротил, тем самым вынес предохранитель.
  1. Куплю третий стоп сигнал на JK
    от comandors в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 08:36
  2. Сигнал поворота часто мигает
    от Сергеевич в разделе JK
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 07:41
  3. продам новый Сигнал звуковой - 12V Производитель/поставщик Hella
    от Дима78 в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 15:06
  4. Дополнительный диодный стоп-сигнал JK
    от Lyokha в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 15:20
  5. Стоп сигнал
    от mikelT в разделе Общий
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 11:19
