http://www.viaircorp.com/OffRoad/10003.html
Только в багажник?
Только в багажник?
Да впринципе куда угодно. Только компрессор не близко к ушам)
Т.е. компрессор можно например в бага
Я вообще видел бампер у гелика задний(с калиткой) в котором бесшовка была заварена и в нем ресивер.
ресивер можно взять чуть меньше и под акум например его воткнуть или еще куда нить.
да и потом если лифт стоит-значит домкрат уже не актуален, его убираешь и ставишь на его место всю эту лабудень. тока ресивер надо поменьше чуть найти.
там так мало места,где домкрат....
Блин, в JK даже в 3 дверном столько места по сравнению с TJ, что мне такие вопросы вообще кажутся издевательством)
Багажник это святое.Газовый гриль,бензогенератор,барахло,мобильная баня,мебель складная и тд.Тут уж не до сабвуферов и компрессоров)))
Закрепи все к каркасу. Компрессор на одну раскосину(они же в джикей под углом заднии?), ресивер на другую. Шланг под обивкой протащишь.
А как вам такая идея - использовать в качестве ресивера запаску - ниппель выбросить, подсоединить шлангом сечением побольше..
YJ, 4.0, МКПП,1993, красный, боди-лифт1.5", колесья 31", Dana35+Auburn Gear ECTED, ГБО
Не знай всетаки 8-9 атм. качать
у меня так и сделано за водителем ресивер на 8л, а на правой стороне в углу компрессор, качаю 8атм., датчик от "камаза", шланги под обшивкой.
р.s кому надо обращайтесь....
http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...ead.php?t=1825
