Показано с 16 по 26 из 26
Тема: нужна консультация по кпп
    сасово
    Цитата Сообщение от sWat Посмотреть сообщение
    Вот и спасена одна коробка , если топик стартер прочитает и прислушается.
    почему? из за масла? пожтому и спрашиваю
    еще не могу найти диск с демпферными пружинами... под мелкие шлици первичного вала и сто бы диаметр диска был 240 мм
    Последний раз редактировалось ural biker; 23.01.2019 в 16:44.
    Местный Аватар для sWat
    Да, масло ооочень быстро сьест синхронизаторы.Обрати внимание на допуски
    Леплю как хочу
    тел. 89774449144
    сасово
    да масло то не проблема. а на какие еще двигатели эта коробка устанавалась
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    эта КПП ставилась только на бензиновый мотор 2,4. На Jeep Wrangler TJ в полноприводном исполнении и на Jeep Liberty KJ в полноприводном и в заднеприводном исполнении.Не самая лучшая коробка.Запчасти,по сравнению с теми же AX5 и AX15 в 3 раза дороже,а надежность меньше.Я бы на вашем месте попробовал к колоколу от этой КПП прикрутить AX5.Простая и достаточно надёжная японская коробка,если память не изменяет Toyota.
    сасово
    где бы ее еще взячть. основная пробле ма еще в диске сцепления. нужен диск со ступицей 22.7x25.7-19N и анешнем диаметром 250 и с демпфером. как понимаю для ах5 такие диски как раз есть
    Нахабино
    по параметрам диска не подскажу,не мерял.А коробки периодически проскакивают и тут на форуме и на соседних jeepфорумах за вменяемые деньги 5-15т.р.
    если есть желание,можете приехать в Нахабино,на предмет померить,прикинуть,посмотреть.Есть разукомплектованные AX5 и AX15.
    Последний раз редактировалось Chobov; 23.01.2019 в 21:20.
    сасово
    а колокол у АХ5 и Nv1500 взаимозаменяемые?
    Буду скоро продавать ах5 (нормальная,все четко включается) , вопрос , а нужно-ли ? у Вас уже лежит коробка.
    Леплю как хочу
    тел. 89774449144
    сасово
    основная проблема с том что я немогу найти диск с демпфером под шлицевой вал NV1500. ( я сдплал маховик одномассовым)
    п.с. купил новый двухмассовый маховик поставил с волговской кпп работало чтото неважно я разобрал смотрю у нового маховика есть люфт типа как если две тарелки положить друг надруга и давит на края.. рассточние между подвижными частями изменчлось. я психонул и приварил в 3 местах эти части друг с другом и поставил обычный диск, и все начало работать хорошо.....
    в принципе есть вариант пропилить сварку и маховик станет в новь двухмассовым. хотя я че то думаю он бракованый походу. с завареным маховиком я проехал около 10 ткм.. и все было хорошо пока эта гребаная волговская коробка опять не начала хандрить..
    я решил ставить импортную кпп. чем щас и занимаюсь .
    Последний раз редактировалось ural biker; 23.01.2019 в 23:02.
    Нахабино
    Надо смотреть.Посадочные к мотору скорее всего разные, т.к. шли они с разными дрыгателями. АХ5 с 2.5 бензином и 2.1 дизелем,а NV1500 только с 2.4 бензином.А вот посадочные колокола к КПП,велика вероятность,что одинаковые.Это мой теоретический вывод по анологии АХ15 и NV 3500(3550).С ними я сталкивался плотно,у них посадочные колокола к КПП одинаковые.
    сасово
    ч так понимаю надо только пробовать.. больше никак не промерить так то и длинна пераичного валс тоже важна
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.12.2016, 20:46
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 15:11
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 10:39
  4. требуется консультация
    от BR1961 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 15:11
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 09:26
