Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Куплю диски г 20
    Местный Аватар для tigras
    Сочи
    По умолчанию Куплю диски г 20
    Куплю диски на JK. r 20, ширина 9, вылет +10/20 (новые), под резину 305/55 БорисФедырич КМ 3 МТ (33.1 дюйм).
    Надеюсь цеплять не будут за рычаги при таком плюсовом вылете...по высоте думаю тоже при артикуляции не заденут крылья (машина лёгкая, с мягкой крышей, минус где-то 130 кг), но ещё будут установлены сил.бампер и сил.пороги + где-то 55-60 кг. ...Вылет обусловен тем,что не хочеться колесья наружу сильно выпускать, так как даже при +15 колесья вылезут от заднего крыла на 2 см.
    JK. rubicon. бензин 3.6 сток. 12 (14) год.
    в прошлом веке был YJ 4.2
    R20- для мажоров )))
    и правильный офсеет (или вылет) для JK-я от +10мм до -12(минус)
    Порекомендовал бы искать -с офсеетом минус 12мм /5х127/8-9" ширина и 17-ые (больше вариантов по резине)до 20" (если Заратустра позволяет )
    ps. И прежде чем листать тугрики - рекомендовал бы внимательно почитать форум , ибо информативность меняет взгляды ! )))
    Или ,- Пиво без водки - деньги на ветер!
    Сочи
    Так Джек у меня и есть мажорский, в лес так и не езжу на нём. ...Хотя там этой разницы между стоковым профилем 245/75/17 и на 20 катках 305/55 всего то 9 мм...практический стоковый профиль, на подвески не как не скажиться. Так что сойдёт для гравийного шашлызинга, тем более мудовая резя. ....А ширина 8 для 305 колёс маловато будет. А с офсеетом -12 колесо вылезет на 57 мм от крыла, это ооочень не гут для стока +10 самое то.
    На 20 клёво должен ехать по шоссе и серпантинам нашим, тем более без лифта...но аморты и пружины всё же нужно будет пожёжче воткнуть...максимум +1.5 дюйм
    Последний раз редактировалось tigras; 17.01.2019 в 12:20.
    Партнер Jeep Custom Аватар для Denis
    Москва Бабушкинская
    Так Джек у меня и есть мажорский, в лес так и не езжу на нём. ...Хотя там этой разницы между стоковым профилем 245/75 и на 20 катках 305/55 всего то 16 мм...практический стоковый профиль, на подвески не как не скажиться. Так что сойдёт для гравийного шашлызинга, тем более мудовая резя. ....А ширина 8 для 305 колёс маловато будет. А с офсеетом -12 колесо вылезет на 57 мм от крыла, это ооочень не гут для стока +10 самое то.
    Считаю, что r20 вполне можно использовать в экстримальных условиях, но от 35 и выше. На 33-х r20 уже особо не сдуешься, а это основной способ в получении мягкости хода по пересеченной местности. Если не съезжать с серпантина, то отлично будет ехать)
    Запчасти из Америки в наличии и под заказ www.JeepCustom.ru
    americanparts@yandex.ru
    89o3-256-01-02 ---- запчасти и сервис
    Wrangler 2011 JKU + 4 suspension lift http://www.drive2.ru/r/jeep/945551/
    Chevrolet Corvette 92 5.7
    Lincoln Town Car 97 4.6
    Местный Аватар для Grig
    Есть с 0 вылетом , если вдруг .
    www.uni-bee.ru
    Сочи
    Да, спасибо я смотрел...пока ищу +10/15
    Сочи
    Сегодня явился во сне Заратустра и сказал ставь колесья "34.5" (реальный размер),от БФ Гудрич КМ3, но непременно на 20 дисках ...Но какой лифт комплект подобрать не чего не сказал?
    Подмосковье
    Правильно, что не сказал, потому что он знал, что Студент сказал читать форум! В данном случае FAQ.
    2013 JK Unlim CRD
    Сочи
    Покурил на форуме и нашёл там мудрые слова..."поставить высокие-плоские расширители, поездить и понять, что может машина в тандеме на 35 колёсах и родной подвески, а что не может...подозреваю что для рубикона "продвинутый-правильный-дорогой лифт комплект" понадобиться только на участках типа лайтового рок-кроулинга... а для очень серьёзных скальников придёться заменить ещё и мосты(на дану 60) , плюс ещё кое-что.... а это уже не хилый бюджет. Выходит что 35 колёса+правильный лифт, только для того чтобы быть на 4.5 см. выше по клиренсу в колее в грязи и пропускать чуть больше камушки, нежеле чем стока и для "красоты"...но с этой задачей справяться и расширители (плоские/высокие)... а на скалы лучше не суваться чтобы не порвать мосты. ... Думаю что лифтовку назвать "золотой серединой", можно лишь с натяжкой...да она добавит ходы подвесок и это хорошо, но у рубика есть блоки и вкл./откл стаб. , для других комплектаций рэнга лифт доставит некоторую пользу для артикуляции...но лифт комплект должен быть дорогой, даже для маленьких 35 колёс.
    Последний раз редактировалось tigras; 20.01.2019 в 13:17.
  1. куплю 16 диски
    от костя в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Последнее сообщение: 17.06.2017, 22:38
  2. КУПЛЮ ДИСКИ R16
    от Alex73 в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 20:33
  3. Куплю диски -40....-50 114.5 15 на 10
    от mikelT в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 08:10
  4. Куплю диски!
    от А-5 в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 06:44
  5. Куплю диски R16
    от SashaCos в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 17:03
