Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 107
Тема: TJ - а вообще стоит ли вкладывать в комфорт?
    Ереван
    Приветствую))
    Мое мнение если не будешь ставить колеса больше то достаточно бодика и плоских расширителей тип таких https://www.bushwacker.com/bushwacke...ront-and-rearо
    По парам, их должны ставить специально обученные люди, сам только угробишь, ближайшие наверно в Краснодаре. По тормозами не торопись от wj 0ставить, без лифта могут не влезть
    спасибо!
    по колесам - 32, не больше. этого мне достаточно.
    бодик сделаем, расширители поставим, пары трогать не будем, тормоза в самом конце
    моя главная цель - чуть улучшить тачку, но ни в коем случае не корчевать. поэтому и остановился на 32ых колесах (дальше, как я понимаю, начинаются переделки трансмиссии)
    Приветствую))
    Сидушки у меня стоят от rx8
    Демпфер ставь любой, ваще не критичная вещь, я без него
    И не нужен тебе лифт в 2" слишком много за собой тянет. Катайся на штате и наслаждайся
    ааа, точно, rx8 - купе. супер! спокойно влезают, или нужно сильно напильником дорабатывать?
    демфер - принял, отлично
    лифт - ну так без бодилифта я смогу спокойно кататься на этих 32-х колесах или нет? если да - то нафиг что-то трогать, если нет - надо будет что-то сделать
    Сидушки влезают, но с гемором как и любые.
    Ты путаешь боди лифт и лифт пружинами. Бодик нужен, пружины нет. Максимум поставить более другие аморты в штатном размеры и может новые оригинальные пружины.
    Не сможешь как мне кажется. У меня 30" + незначительный лифт(1-1.5"), лайт тропинки- и то шаркает расширители пластиковые! Тут либо вылет диска уменьшать, чтоб колесо в арку уходило (ставить диски от ет +20 минимум). Либо диаметр резины уменьшать. Либо поднимать машину.
    А двиг то какой чет не увидел
    30 штатные в некоторых комплектациях, у меня например, так что, что то где-то не так
    Думаю вылет -20
    Нет примерно +40 говорю же штатные диски. Но это было давно
    Что-то где-то не так) конечно: у меня колёса 30” диаметр, и диски ет -20 были(сейчас 0). Вот и цепляет.
    В стоке диаметра 30” на ТЖ не было насколько мне известно.
    Поэтому колёса диаметром 32” априори будут цеплять. Если вылет будет больше чем +20 или +30
    Последний раз редактировалось TM95; 13.01.2019 в 21:17.
    1J4FA49S91P327969 почитай расшифровку, там все написано и про резину и про диски
    Смотря какие. + 40 на Тижике не было. Мои штатные +26
    Тигран. Что-бы бюджетно лифтануться для 32х колёс нужен бодилифт 1.25 - 1», если 1.5», 2» поставишь машина будет колхозно смотреться и необходимо будет менять кронштейн рулевого вала и трубу к бензобаку.
    Так-же необходимы проставки под пружины 1,5». При таком лифте ничего с подвеской делать не нужно.
    Если не бюджетно, нужен бодилифт 1,25-1» и плоские расширители ( это дорого)
    Ещё вариант не делать бодилифт, поставить пружины и амморты +2,5», регулируемые панары или брекеты к стоковым, возможно удлинённые передние нижние рычаги.
    Вот 3 варианта для разного бюджета и замороченности. Выбирай)
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 13.01.2019 в 21:36.
    Кронштейн переноса рулевого вала нужен при любом бодике иначе руль хуже возвращается в 0
    Был не прав, диски Canyon вылет +25 резина 30 на 10,5
    Кронштейн переноса рулевого вала нужен при любом облике иначе руль хуже возвращается в 0
    При 1» нет необходимости, при 1,25» желательно, но не обязательно, больше 1,25» обязательно.
    Тоже был не прав) Точно +25 Каньоны)
    На фото у Тиграна диски с отритцательным вылетом, цеплять не будет.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 13.01.2019 в 21:47.
    При 1.25 обязательно, проверено на 2 ренге собственноручно, руль не возвращается
  13. #28
    Почитал- буду знать.
    Твои диски +25 вылет. У меня -20. У тебя по вину ширина покрышки 9.5"- эквивалент 240мм, у меня же 265мм. Так что цепляет из-за разницы вылета и резина ещё шире у меня.
    Я тоже ставил себе 1,25 всё нормально в 0 возвращалось, даже не заметил разницы. Но для профилактики позже кронштейн поставил)
    Думаю от вылета дисков ситуация зависит.
  15. #30
    Возможно, еще может от состояния крестовины кстати
    А где почитал? А то мой любимый сайт не пашет(
  1. Komho road ventura KL 71, как резина то вообще?:-)
    от JohnJohnson в разделе Колеса
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 16:06
  2. Снять машину, если вообще ничего нет.
    от bifurkas в разделе Законодательство и страхование
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 09:51
  3. Вообще суровая тема.)))
    от Сан Саныч в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 07:45
  4. продам Tao-Bao > Alibaba > и вообще что угодно из Китая.
    от TAKEZO в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 12:00
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:10
Метки этой темы
