Подскажите пожалуйста ключевое слово для поиска на алиэкспрессе, и если можно хочется узнать длину проставок.
Порылся в заказах.
Я заказывал КОНКРЕТНО вот эти: https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-Silver-High-Quality-2835-3LEDs-Car-Auto-Motorcycle-12V-LED-Tail-Number-License-Plate-Screw/32674578837.html
И прошу заметить -- прислали мне всё равно другие ))))) С одним диодом, а не с тремя, как на фото. Но это не проблема, даже наоборот: смотрятся аккуратнее.
Никаких дополнительных деталей (проставок, гаек, гроверов) не требуется: всё в комплекте. Нужно лишь: аккуратно просверлить отверстия под нужным углом (определяется по месту) и сделать проводку с выключателем.
Длина 18мм., В вырез козырька помещаются , там примерно 20мм.
Последний раз редактировалось dee_man; 12.01.2019 в 18:42.
Спрошу тут, что бы не создавать новую.
Управление стеклоподъемниками на дорестайле подсвечивается? Если да то какие лампы применяются? А так же вопрос про подсветку трех кнопок (кондей, рецеркуляция, обогрев заднего) они подсвечиваются? какие лампы применяются? спасибо.
ЗЫ. Можно конечно разобрать и посмотреть, просто не хочется лишний раз панели дергать, может кто так знает/помнит.
Стеклоподъёмники у меня ручные, поэтому не подсвечиваются.)))
Кнопки кондея, рециркуляции и обогрева заднего вроде бы должны все подсвечиваться. У меня во всяком случае подсвечиваются две из трех. Но это я грешу, что при снятии-установке панели при замене радиатора печки погнули чего-то там)))
Про лампы не подскажу. Exist в помощь.
А чем подобные не устраивают? -
https://www.ebay.com/itm/8-x-White-L....c100005.m1851
Всё подсвечивается.и 3 кнопки на панели печки и клавиши передник стеклоподъёмников(задние на торпеде не подсвечиваются) и клавиши задних стеклоподъёмников на подлокотнике.И табло под ручкой АКПП тоже светится - там обычная лампочка.А вот с кнопками на панели печки посложнее - там микролампы впаяны в плату.И в кнопках управления стекол тоже микролампы впаяны,но там ещё надо составную плату распаять,что бы до них добраться.
Вот блин, не поменяешь так просто, ладно бы диоды долговечные стояли бы, а то догадались обычные лампы накаливания впаять(((. В принципе можно наверное перепаять, только вот где отдельно таких ламп найти...
