Показано с 31 по 45 из 51
Тема: освещение салона JKU
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста ключевое слово для поиска на алиэкспрессе, и если можно хочется узнать длину проставок.
    Местный Аватар для Apostol
    МО, северо-восток
    Порылся в заказах.
    Я заказывал КОНКРЕТНО вот эти: https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-...274233ed9aPHTm
    И прошу заметить -- прислали мне всё равно другие ))))) С одним диодом, а не с тремя, как на фото. Но это не проблема, даже наоборот: смотрятся аккуратнее.
    Никаких дополнительных деталей (проставок, гаек, гроверов) не требуется: всё в комплекте. Нужно лишь: аккуратно просверлить отверстия под нужным углом (определяется по месту) и сделать проводку с выключателем.
  3. #33
    Местный Аватар для Шарки
    Длина 18мм., В вырез козырька помещаются , там примерно 20мм.
    Jeep Wrangler JK Rubicon 5D,чёрный, АКПП, 2010, Rock Krawler Budget Based Long Travel 1.75', пневмосистема(Беркут R24), MegaJet 550, Nitto Mud Grappler 315/60/18, прицеп домик Niewiadow n126n
  4. #34
    москва
    Цитата Сообщение от ЮрийЮрий Посмотреть сообщение
    Спасибо, не знал. У меня там «дырочка».
    Если не сложно, рад буду фотке.
    А пока как у Виктора, от саунбара светит (так себе).
    Последний раз редактировалось dee_man; 12.01.2019 в 18:42.
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk Izevsk
    Спасибо!
    Буду делать...
  6. #36
    Новичок Аватар для bakzz
    Новомосковск
    Спрошу тут, что бы не создавать новую.
    Управление стеклоподъемниками на дорестайле подсвечивается? Если да то какие лампы применяются? А так же вопрос про подсветку трех кнопок (кондей, рецеркуляция, обогрев заднего) они подсвечиваются? какие лампы применяются? спасибо.
    ЗЫ. Можно конечно разобрать и посмотреть, просто не хочется лишний раз панели дергать, может кто так знает/помнит.
  7. #37
    Москва, Свиблово
    Стеклоподъёмники у меня ручные, поэтому не подсвечиваются.)))
    Кнопки кондея, рециркуляции и обогрева заднего вроде бы должны все подсвечиваться. У меня во всяком случае подсвечиваются две из трех. Но это я грешу, что при снятии-установке панели при замене радиатора печки погнули чего-то там)))
    Про лампы не подскажу. Exist в помощь.
    JK 2D 3,8L 2008, красный!, ARB front + COMEUP 9,5 seal, AEV rear + tire carrier & fuel caddy, Dobinsons 4" lift kit. Передняя панара Teraflex Monster, Metalclock рычаги и задняя панара. AEV Beadlock Wheels, 37" Cooper STT.
  8. #38
    А чем подобные не устраивают? -
    https://www.ebay.com/itm/8-x-White-L....c100005.m1851
    JK 4D CRD 2012/13 - Custom Lift 3":Mountain Goat Series, Fox Shocks Internal Bypass ,Fox Steering Stabilizer , AEV 2 Generation JK Snorkel , Pre Filter Top , RCV Ultimate/Alloy 4340 ,Teraflex Brake Upgrade ,Dynatrac,Artec ,Teraflex, MetalCloak and Synergy Industries ,Gibson Dual Exhaust,17"Rugged Ridge Wheels, JW Speaker 8700 J2 , Speaker 239 J2,Speaker 279 J , Rigid Industries - E2 Series , Warn 9.5cti Winch, LINE-X and,... else in the building process
  9. #39
    Местный Аватар для Эдди
    такую поставил - темно и светит из за спины
    Ну, да -темновато , но однозначно лучше , чем штатный свет!
    Просто, если туда ставить более сильные по люминам лампочки , сам фонарь может оплавится
  11. #41
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Всё подсвечивается.и 3 кнопки на панели печки и клавиши передник стеклоподъёмников(задние на торпеде не подсвечиваются) и клавиши задних стеклоподъёмников на подлокотнике.И табло под ручкой АКПП тоже светится - там обычная лампочка.А вот с кнопками на панели печки посложнее - там микролампы впаяны в плату.И в кнопках управления стекол тоже микролампы впаяны,но там ещё надо составную плату распаять,что бы до них добраться.
  12. #42
    Новомосковск
    Вот блин, не поменяешь так просто, ладно бы диоды долговечные стояли бы, а то догадались обычные лампы накаливания впаять(((. В принципе можно наверное перепаять, только вот где отдельно таких ламп найти...
    JKU 2007 Sport 2.8, АКПП545, пары 4.10
  13. #43
    Местный Аватар для sWat
    Любой адекватный электрик впаяет диоды легко, главное по размеру подобрать
    TJ 98г 4л ав4 242 4.56 33/12,5 r15 american racing ar08 -19
    тел. 89774449144
  14. #44
    Новомосковск
    для диодов вроде как нужное постоянное номинальное напряжение, а так как напряжение не постоянное (меняется уровень подсветки) подбирать и впаивать нужно именно лампы накаливания. Или я не прав?
  15. #45
    12 вольт и поймать полярность (найти где + , а где - )
    Подберите только цветовую температуру диодов илименяйте подсветку комплекстно
    Последний раз редактировалось sWat; 29.01.2019 в 00:30.
    тел. 89774449144
  1. Плафон салона JK
    от Эдди в разделе JK
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 16:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 19:07
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 15:10
  4. Цвет салона
    от Адмирал в разделе Салон
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 22:32
  5. Освещение номерного знака.
    от solomon в разделе Освещение
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 01:11
