Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Саня pa3k и его рэнглер
    Местный Аватар для pa3k
    vladivostok
    По умолчанию Саня pa3k и его рэнглер
    Рэнглер всегда являлся моей любимой машиной, когда его приобрел , достаточного знания автомобилей не было. Но время поменялась, сейчас есть все. И есть желание сделать машину более надежной, комфортной и крепкой. Ключ ко всему этому на мой взгляд это замена мостов. Я долго прикидывал что взять, и решил использовать то с чем большего всего знаком- мосты с автомобилей тойота. Реализованного будет с помощью устоновки мкпп с выходом раздатки на право. В этой теме буду освещать процесс.
    TJ 4.0G АКПП 2002г. 2.5 rancho lift, D rear 44, front 30, axle gear ratio 4.88, rear lock right, transfer case NP231,body armor overline flat tube fenders metalcloak, SRC Front Stinger by Smittybilt,XRC8 Winch by Smittybilt,mounting plate, tires 35x12.5 bfg km2,wheels 15x8 american racer(out law).Always in progress.
    МО
    Почему не с сафарика мосты? Дешевле, не менее надёжные, шишка с нужной стороны...
    Синий четырехлитровый еж. Остальное будет меняно - МКПП, 242, сток подвеска
    vladivostok
    Ну бытует мнение что сафаревские мосты дешевле, да так и было до последнего времени но сейчас мосты с 61 стоят так же как с 80 ки, и существует мнение , что с 61 мосты шире чем 80е , так и есть но шире он всего на 3см, но их ширина не там где надо , у них огромный(длинный ступичный узел) а сам мост от посадки кулака уже чем на 80ке, что делает их хуже для расположения рычагов , пружин амортов+ огромная шишка которая создает гемор опять для пружин , панары. С 60сафаря можно взять мосты дещева но они узкие для рэнглера. Ну и так как я йотамэн, то от сафари мостов отказался, хотя изначльно приценивался к ним. И шишка с нужной стороны когда коробку поставишь , которую никто никогда не ставил.
    Доработка направляйки первичного вала
    Сегодня прставил педальный узел, потребовало особого умения
    СТАВропольский край
    блин молодец сколько терпения и всего остального
    Местный Аватар для Игорь55
    ...удачи!))
    vladivostok
    Спасибо, терпение у меня держать цель очень сильное, завтра рабочие дни начнутся все откроется и пойдет надеюсь очень быстро!
    vladivostok
    Дороботанная направляйка выжимного
    Подшибник первичного вала, под него прешлось выточить втулку под посадку на каленвале, немнога промазал по одной десятке на прсадке и внутрянке, и садится не плотно, завтра переточу, но все равно уже получилось примерить коробку к мотору, зазора надо дабавить по валу надо, тк нет полной свободы на выжетом сцеплении.
    Последний раз редактировалось pa3k; 09.01.2019 в 16:35.
    vladivostok
    Сегодня долелал стыковку коробки и мотора, недовыжима нет.
    vladivostok
    Начал прикидывать сзадним мостом
    Есть нюансы
    Местный Аватар для sWat
    Жёстко, что за мост вперед встанет?
    Леплю как хочу
    тел. 89774449144
    vladivostok
    Будет 80чный
    vladivostok
    Изобрел несколько новых креплений для фиксации моста поверх рессор. Т.к. машина не для показывания уровня проезда где все не могут проехать, то особо не переживаю что за все будут цеплятся. И премерил пробные серьги, чтоб получить нужную высоту в арке.
    vladivostok
    vladivostok
    Процесс сборки машины идет к концу , основные сложные моменты пройдены вот несколько фотографийIMG_1719.jpg
    vladivostok
  1. Саня (black_al) С Днем Рожденья!!!!
    от Бродяга в разделе Поздравления
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 00:23
  2. pa3k! С Днем Рожденья!
    от EJZ в разделе Поздравления
    Последнее сообщение: 14.02.2015, 12:56
  3. Саня HANS, C днем роождения!!
    от TAKEZO в разделе Поздравления
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 20:01
  4. pa3k! С Днем Рожденья!
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 17:18
  5. pa3k! С Днем Рожденья!
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 22:39
