Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Температура пошла вверх, JK, 3,6 penta
    Местный Аватар для Andreas70
    По умолчанию Температура пошла вверх, JK, 3,6 penta
    Други, вопрос возник. Сегодня катался, попытался забраться на пухляк на пригорок, резина у меня конечно так себе для этого, да и давляк не травил.....вообщем долго мучал рэнга, включил все блоки, понижайку....мучал его мучал. В итоге Стрелка температуры полезла вправо, хорошо так. Остановился, дал ему отдохнуть, открыл капот на продышку. Стрелка вернулась в середину. Вопрос - это в допуске такой перегрев? В Москву в обычном режиме возвращался все было в норме.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Пухляк может забить радиатор снаружи. Потом оттаивает.
    Местный Аватар для noa3
    Вентилятор обдува сработал? Антифриз не выплюнул? Если все штатно - поводов для беспокойства нет.
    Вентилятор аж ревел, но работал, антифриз не выплюнул.
    Если бы был пухляк по радиатор))) вопросов по перегреву не возникло бы
    +1 к забитому радиатору
    Вить, пухляк был по колено. Какой забитый снегом радиатор ?
    Местный Аватар для Iskender
    Радиатор может быть забит и не снегом, а говнецом с осени. Просто когда нагрузки чуть больше чем обычно, не справляется.
    Я тоже не про пухляк))
    Я как бы летом его снимал, заваривал ибо тёк. По осени я особо не катал по говнам.
    Москва, Перово
    он может и изнутри забит. я боролся с перегревом и продувкой и заменой термостата, пока на горячую не запихнул руку между радиатором и вентилятором. там было холодно, т.е центральная часть не работала. До этого трогал по краям было горячо и я был уверен, что радиатор нормальный, а запихнуть руку в центральную часть как-то не допер
    Сочи
    Проверять радиатор надо, штатный вентилятор нормально справляется 6.2 двигателем, с 3.6 - подавно
    Даже когда так забивается - все ок
    Последний раз редактировалось Nefar; 30.12.2018 в 17:07.
    kyiv
    Пухляк на то и пухляк, он поднимается колесами мелкой пылью и запросто может забиватся от снега по колено.
    Скажу так, радиатор не был забит пухляком. Просто поменяю радиатор и все. Мой уже паяный и старый.
    А вот и причина нашлась))
    Партнер Jeep Custom Аватар для Denis
    Москва Бабушкинская
    Есть в наличии кстати!)
    Запчасти из Америки в наличии и под заказ www.JeepCustom.ru
    americanparts@yandex.ru
    89o3-256-01-02 ---- запчасти и сервис
    Wrangler 2011 JKU + 4 suspension lift http://www.drive2.ru/r/jeep/945551/
    Chevrolet Corvette 92 5.7
    Lincoln Town Car 97 4.6
  1. Выхлоп вверх или нет?
    от mikelT в разделе TJ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.07.2018, 11:13
  2. Температура глушителя
    от Recount в разделе JK
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 20:29
  3. Температура YJ
    от ZamkovoyArtem в разделе YJ
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 07:52
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:30
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 13:04
