Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Поменял датчик давления
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    По умолчанию Поменял датчик давления
    Последнее время расход по компьютеру составил 16,6-17 литров в городе. Знаю что на это влияет датчик давления. Снял его , промыл вьюртом-очистителем тормозов и после очистителем карбюратора.
    Расход не изменился. Посмотрел, что он не очень дорогой-1400 приобрёл новый, установил. Посмотрим как изменится расход дизельного топлива.
    Местный Аватар для noa3
    Датчик чего - давления наддува или разряжения во впуске? Они на расход не влияют, они управляют нагнетателем и частично качеством смеси. На расход влияет лямбда зонд и состояние форсунок - но в пределах + 1-3 литра топлива.
    Великий Новгород
    Скажу по правде. А чёрт его знает что это за датчик!!! Увидел первый попавшийся на глаза и поменял. Главное верить что он влияет на расход!
    Фак по дизелю перед покупкой почитал.
    Местный Аватар для pa3k
    vladivostok
    Опытный
    TJ 4.0G АКПП 2002г. 2.5 rancho lift, D rear 44, front 30, axle gear ratio 4.88, rear lock right, transfer case NP231,body armor overline flat tube fenders metalcloak, SRC Front Stinger by Smittybilt,XRC8 Winch by Smittybilt,mounting plate, tires 35x12.5 bfg km2,wheels 15x8 american racer(out law).Always in progress.
    Великий Новгород
    Сначала расход показал 288 литров, потом 180, потом76, чуть позже 26, на следующий день 16,5. Сейчас 14 и это на полном приводе.
    С расходом при его обнулении всегда так - пока высчитает среднее - пишет сумасшедшую цифирь.
    Дружеский совет - не меняй датчики просто так, меняй их только тогда - когда это необходимо. Зачастую при замене им нужно параметрирование и адаптация и не всегда это корректно делает блок управления.
    Великий Новгород
    Уже 13,3
    Заодно не подскажите. Такой вопрос. У моей машины есть в 5- ти колёсах датчики давления. Машина 12 года поэтому она не определяет конкретно какое колесо с низким давление, просто выкидывает ошибку на приборную панель. А там сам ищи с манометром какое спущено.
    Я хочу прикупить диски с машины 15 года. Для чего это. Во первых диски нравятся, во вторых хочу два комплекта дисков зима и лето. Что сейчас. Купил пока один диск с резиной и датчиком давления. Вопрос. Как этот новый датчик давления соединить с моей машиной? Он оригинальный.
    Ещё вопрос. Нашёл ещё диск в москве, но он без датчика. Имеет ли смысл покупать датчик давления в екзисте оригинал или можно подешевле заменитель?
    Ноа3 вы не заметили что у нас аватарки чем то похожи?
    Последний раз редактировалось masterboy; 23.12.2018 в 19:22.
    masterboy - можно б и на ты, меня Олег звать. Аватар да - так и лучатся добротой)))
    По датчикам нужно сравнить оригинальный номер датчика на твоей машине и на купленном диске - если одинаковые то работать будет. Второе бортовые компьютеры на автомобилях могут быть физически разными либо иметь разное п.о - первое никак не лечится, а второе можно обновить и ситуацию исправить. Хотя эти вопросом плотно не занимался.
    Но самым лучшим вариантом для выяснения подробностей - будет позвонить Константину 89166139413 - он в системах крейсера съел собаку и спросить у него. При звонке можно сослаться на меня - мол телефон дал Олег из реутова)
    Последний раз редактировалось noa3; 25.12.2018 в 01:18.
    Великий Новгород
    Спасибо за информацию.
    он системах крейсера съел собаку и спросить у него.
    Насколько я понимаю у топикстартера дизель и это не крайслер это смесь фиата с мерседесом. В москве толковые люди по ним в цанарде (wmmotori) , датчик давления первое время помогает мыть, потом менять, на 150 до кучи не плохо ЕГР весь помыть. Сильно на расход воздушный фильтр и чистота интеркулера влияют
    Autel MX-Sensor , они программируются под любой год. В Москве куча контор у кого они есть и есть программатор. Закодировать могут прямо на машине, если не подойдёт.
    Последний раз редактировалось Екатерина; 24.12.2018 в 20:35.
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    masterboy,
    Датчики давления на 12 и 15 годе разные. Продайте датчик 15 года без вентиля (он такой же на Гранд Чероки, поэтому продастся быстро), а на вырученные деньги купите правильный датчик.
    Последний раз редактировалось NAM; 24.12.2018 в 21:15.
    Полный сток
    Екатерина - вы прекрасны))) однако VM motori - это самый что ни на есть крайслер ибо изначально самостоятельная компания с неплохой историей была поглощена детройт дизелем, а позднее и сам детройт дизель поглощен крайслером.
    Так что мерседесом тут и не пахнет, в отличии от пентастара и 722.6 на бензиновом JK.
    P.S мойка датчиков давления (разряжения) обычно ведет к их замене, так как тонкие мембраны внутри них отчего то - мойки и продувки - не переживают хотя иногда "энтузиастам" - везет.
    У интеркулера всего два состояния исправен - держит давление наддува и неисправен - не держит давление, чистота интеркулера - термин сомнительный ибо он к сожалению всегда в масляной пленке, которая в небольших количествах поступает из нагнетателя при работе двигателя и ничуть не мешает ему функционировать весь отпущенный срок.
    Изначально на коммонрейле разработанном группой бош и применяемом на большинстве современных дизельных двигателей - топливная, исполнительные механизмы и датчики от бош, вдо симменс и делфай, при выборе аналогов - стоит отдать предпочтение именно им, а уж затем пристально рассматривать остальных производителей.
    Оборудование от аутел - по функционалу находится далеко от оригинальных устройств. Я это вижу по отличиям стардиагнозиса и аутеловских сканеров - последние всеядны, но зачастую не могут правильно интерпретировать ошибки, а уж адаптация чего либо - превращается в шаманство и это с массовыми автомобилями от МБ, что касается VM motori - объем выпуска которых по миру исчезающие мал то тут фиаско проявляется в большей степени.
    P.P.S впервые с продукцией VM познакомился на 33 альфе в середине 90 , так вот - если 33 с боксером 1.7 - была зажигалкой, то аналогичная ей 33 с 3х цилиндровым турбодизелем от VM - унылым говном.
    Великий Новгород
    Какой срок службы батареек в датчиках давления внутри колёс? Их нужно или можно менять?
    Почему датчик нужно отделять от вентиля, разве он не единое целое с ним?
    После замены датчика давления (не в колёсах) кстати он называет boost pressure sensor, стоит на большой резиновой трубе с лева под капотом компьютер показывает расход 13,2 и на этом пока остановился. Старый датчик мыл вьюртовским очистителем два раза за 65000 км, первый раз где то на 30000 разница по компьютеру была, сейчас показания не поменялись, вот и решил заменить.
    Последний раз редактировалось masterboy; 25.12.2018 в 06:06.
    Msk
    Вентиль резиновый, датчик прикручивается. Если сможете снять вентиль без повреждений- можете продать комплектом. Но если вентиль стоял пару лет- лучше не пытаться вытащить- порвете.
    Датчик давления рассчитан на 5-7 лет. В нете полно видео, как менять батарейку, расковыривая дремелем компаунд. Но новые батарейки живут гораздо меньше заводских, через сезон снлва попросят заменить.
    Полный сток
    Великий Новгород
    Спасибо за подробную информацию. Понял что в моём случае лучше приобрести новые датчики или забить!
  1. Датчик давления
    от Александр277 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 01:19
  2. Датчик давления масла
    от Vladimir 313 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 22:35
  3. Датчик давления в шинах
    от Wonderfield в разделе JK
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 13:51
  4. датчик давления
    от крымчанин в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 19.01.2014, 15:00
  5. датчик давления масла в ГУР
    от BR1961 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 14:40
