Показано с 1 по 9 из 9
Тема: JK ошибка связи блока ABS/ESP с блоком ЭБУ двигателем
    Местный Аватар для RomaZJ
    Чебы (Чебоксары)
    По умолчанию JK ошибка связи блока ABS/ESP с блоком ЭБУ двигателем
    Возникновение ошибки.
    После простоя машинки около 3 недель при попытке запустить двигатель стартер отказался крутить ввиду низкого заряда АКБ.
    Прикурил от другой машинки проводами. машина завелась, но после запуска загорелись практически все лампочки на панели.
    Когда поехал все лампочки погасли, но осталась одна лампочка неисправности двигателя.
    После эл. диагностики выявлена ошибка связи блока ABS/ESP с блоком ЭБУ двигателя на сколько помню ошибка "9.1.1.1"
    проверяли сканером BOSCH KTS 570.
    При езде ABS ESP PAS работает в штатном режиме на всех скоростях.
    Тяга двигателя в норме вплоть до 60км/ч после чего издается характерный звук об ошибке и на панели появляется желтый заначек двигателя
    после чего тяга двигателя падает (видимо душит ЭБУ) передачи переключаются, но с такой тягой разогнаться выше 80 км/ч уже не получается. (есть только одна ошибка связи блока ABS/ESP с блоком ЭБУ двигателя)
    П.С. Разъемы ЭБУ и ESP чистые без следов окислений. Предохранители целые.
    С чего начать? где копать?
    Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8TDI / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 4.5 / 35 Cooper STT PRO R16 / 35 Yokohama Geolandar I/T G072 / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / CB/FM Radio / Wiair / Recaro / Front Axel Truss / SSBC Caliper / Sumo spring / Elka Shocks /
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    симптоматика похожа на размыкаемый стаб
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    Нужен номер ошибки в стандарте OBD2, тогда можно что-то предполагать.
    Полный сток
    Чебы (Чебоксары)
    Програмно отключил физически вместе с разьемом убрал, провода изолировал
    По самодиагностике через поворот ключа ошибок нет
    Msk
    Рома, самодиагностика показывает ошибки только по блоку управления двигателя. Даже по коробке она показывает только Р0700, и все. А Вы хотите, чтобы она АBS прочитала?
    Полный сток
    Чебы (Чебоксары)
    Откалибровали ESP покатался вылезла только такая ошибка
    Диагност говорит что странно обороты распредвала в три раза меньше чем коленвала. Горовит обычно в два раза меньше должно быть. Может в этом причина?
    Msk
    Рома, есть нормальный код ошибки?
    например, P0340, P0016 и так далее?
    Полный сток
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    если это 3405, как на картинке, то
    https://obdii.pro/ru/code/P3405
    Описание ошибки P3405:
    Generic (Общее для всех автопроизводителей):
    Exhaust valve control cylinder 1 open circuit (Управление выпускным клапаном, цилиндр 1 - обрыв цепи )
    Msk
    Не, это какая-то своя классификация по бошу.
    Черт ногу сломит, неужели нет обычного сканера?
    Полный сток
  1. Корпус печки TJ с блоком управления
    от Vladimir 313 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.06.2022, 12:37
  2. Проблема с блоком зажигания
    от GrayAngel в разделе YJ
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 20:32
  3. LED противотуманки с блоком эффектов
    от MjC в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 10:07
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 12:36
  5. Продам...В связи с изменением концепции...
    от Сан Саныч в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 23:04
