Ни у кого не завалялся?
А то мой течет. Он кстати чинится?
Электромоторы все обычно чинятся.
Я недавно мотор вентилятора восстановил.
Что значит течёт???
Включаешь подачу воды на заднее стекло и из под крышки ручей в салон.
Самое простое откинуть стекло вверх, снять декоративную крышку (аккуратно покачивая из стороны в сторону - она держится на пластиковых ласточкиных хвостах с металлическими скобками) и попросив кого нибудь пожмакать на рычажок омывателя - посмотреть откуда течет.
Мотор течь не может. Вероятнее всего течет пластиковая трубка - подающая жидкость через ось привода поводка стеклоочистителя на жиклер или сам жиклер забился грязью и течет из соединения по оси поводка.
Первым делом почисти его - например дунь в него компрессором, снаружи предварительно отсоединив подающий шланг - он находится под декоративной пластиковой крышкой привода стеклоочистителя. Если не помогает тонкая иголка тебя спасет.
P.S смотреть осторожно ибо метанол, что присутствует в жидкости стелоомывателя крепко выжигает глаза.
Последний раз редактировалось noa3; 18.12.2018 в 23:47.
Спасибо за советы. Летом бы повозился. Сейчас на улице прохладно. Если механизм открутить и в тепло принести - там чем он снимается и крепится?
Та же проблема на харде. Смотрел еще по теплу -- так и не понял, откуда именно струячит. Но льётся в основном в салон, а не на улицу.
Разобрали. Починили пшикалку на улице которая. С помощью трубок от авиа моделей 2 3 мм.
Три года, Карл!
Лучше поздно, чем никогда)
Такой нужен ?
2015 год
