Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Крылья переднее TJ.
  1. #61
    Вопросов меньше не стало.
    Стык крыла и лодки закрашен. Как и с мордой.
    При снятии придётся пол машины перекрашивать.
    Кто-нить пробовал вырезать весь бутерброд и поставить заплатку?
    Отделяй крылья от лодки и делай по человечьи, а собирать будешь - устанавливай крылья на соудаловский шовный герметик или ему подобный. Отвернул болты - погрел феном, отделил крыло если надо и потом также на место приклеил и болты завернул. Пазухи снизу моешь керхером , а герметик при этом не страдает и грязью не забивается.
    Последний раз редактировалось noa3; 08.03.2020 в 17:23.
  2. #62
    Москва, Перово
    Я пробовал. Но через год опять полезло. У меня был запущенный случай. Потом ещё это крыло и на шлагбаум насадил. Короче поменял. А стык лодки и крыла тоже косячно вышло. Отошло немного краски с лодки. Надо было ножом пройтись по стыку, тогда бы мож и не проводилось лкп
    У где там герметиком проходить? Я ничего не мазал, зато пушсало с расстопом намазал везде' и под бутерброд запихал от души.
    Последний раз редактировалось dee_man; 08.03.2020 в 17:34.
  3. #63
    Герметиком обработать все поверхности сопряжения - предварительно обезжирив, стык лодки и крыльев предварительно отбить скотчем который после установки удалить. Если герметик пользовать без фанатизма то и следы его после уставки крыльев на лодку убирать не придется.
  4. #64
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Я пластилином тооненько леплю. Лишнее выдавливает. вода не лезет.
  1. TJ Крыло Левое переднее
    от Green в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 27.04.2018, 08:46
  2. Крыло переднее правое tj
    от Mixa34 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 20:34
  3. Переднее левое крыло YJ
    от Vladimir 313 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 01:26
  4. крыло переднее правое на TJ
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 21:38
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 05:31
Метки этой темы
