Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 64
Тема: Крылья переднее TJ.
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    По умолчанию Крылья переднее TJ.
    Доброго дня!
    Решил, что пора обновить передние крылья, полезла ржа по полке + одно подмял малость...
    Присматриваюсь вот к этим вариантам...
    1. http://v8spb.ru/brands/view_product/46408 вроде германия
    2. https://avtozapshop.ru/products/POLCAR/242401.html вроде польша
    а по итогу скорее всего китай
    Может кто нибудь уже использует их, как встали ? как железо (не фольга) ?
    Или же все таки реанимировать свои ?
    /Юрий102/
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    ставил это, хорошо покрасил, хорошо сделал антикоррозию, через полтора года полезла ржа точками....... дырки болтов совпали хорошо, только пришло крыло от рестайла по моему - не было одной дырки и крепление отбойника возле замка капота другое
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...l=1#post354191
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Они все тайвань. разной степени паршивости.
    Заказывал крылья на allegro, POLCAR - пришел made in taiwan. Нормальные крылья, дырки совпали, красил в V8spb, два года - полет нормальный, без жуков.
    Москва, Перово
    я на прошлой неделе купил крыло полкар, по факту пришел тайвань с наклейкой полкар. Что делать с черным грунтом транспортировочным? По совету из интернета положил на 15 минут на крыло тряпку смоченную в растворителе , грунтовка даже не думает слезать, как сильно не три. Т.е. получается вроде как нормальная грунтовка? Так надо ее удалять или нет? Знатоки подскажите
    СПб
    После тряпки с растворителем думаю надо :-))
    Смывку купи и будет тебе счастье.
    А для защиты от коррозии рекомендую сначала покрасить порошком а уж потом краской, по опыту рестовраторов. Держит лет 5-7
    Neftekamsk/Izhevsk
    Получается, что при должной подготовки, вполне имеют право по пользование.
    Эпоксидный (или кислотный) грунт+порошок+база,лак=годиков так на пяток можно будет забыть про крылья.
    При условии, нормально растущих рук, откуда положено, при осуществлении ремонта.
    Потихоньку будем исправлять проблему с крыльями.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось ЮрийЮрий; 11.12.2018 в 22:26.
    /Юрий102/
    Спасибо!
    Именно так, нормальные крылья. Удачи!
    Поставил крылья фибеглассовые Kentrol 5 лет назад.
    Ржаветь нечему. Но очень дорого конечно.
    не знаю как на тайванских, но при установке новых я бы сразу убрал дибильный пирог, из-за которого все ржавеет
    Московская обл.
    А что вместо него? Пирог - это вроде как усиление
    Мне кажется, что этот пирог некисло добавляет жесткости этим крыльям. Без него - фольга, как у современных авто. Но это сугубо мое мнение
    Местный Аватар для mikelT
    а почему бы не поискать бу крылья не гнилый ? оригинал же лучше чуть подправить зачистить у маляров и вперед
    TJ 4.0
    Москва, Перово
    я думаю бу оригинал уже давно сгнил в районе этого самого пирога)))
    Да пирог усиление, но самое идиотское какое может быть. Имхо чем менять крылья раз в пару тройку лет, лучше сделать нормально один раз. Убрать пирог и усилить по другому.
    насколько я помню там какой то пористый материал между слоями железа, который впитывает воду. Ну бред же полный.
  1. TJ Крыло Левое переднее
    от Green в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 27.04.2018, 08:46
  2. Крыло переднее правое tj
    от Mixa34 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 20:34
  3. Переднее левое крыло YJ
    от Vladimir 313 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 01:26
  4. крыло переднее правое на TJ
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 21:38
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 05:31
Метки этой темы
