Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Загорается лампочка иммобилайзера и давления в колёсах кто пдскажет?
    С.-Петербург
    По умолчанию Загорается лампочка иммобилайзера и давления в колёсах кто пдскажет?
    Доброго времени суток.Пдскажите моргает лампочка иммобилайзера и давления колёс что это может быть.Машина дизель 2007г.Заводится нормально но минут 20 езды начинают моргать эти лампочки.Кроме этого вроде все нормально,едет нечего не происходит .
    Колеса подкачать надо в том числе и запаску. Морозики вот давление и упало.
    Про иммо не подскажу.
    как вариант села батарейка.
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    Связь прямая. Датчики давления шин управляются блоком иммобилайзера.
    Моргание красной лампы говорит о том, что иммо не видит ключ.
    Стоит почитать ошибки, иначе можно и не завестись.
    Полный сток
    Москва, Свиблово
    У меня периодически тоже моргает красная лампочка в правом верхнем углу приборки. Загорается и гаснет на ходу.
    Так и не понял с чем это связано. Менял подрулевую спираль по реколу - думал поможет, так нет - после замены тоже иногда промаргивает.
    Батарейка причиной быть не может. Батарейки в ключе у меня нет. Ключ без кнопок, т.к. ЦЗ у меня тоже не было. Потом поставили колхозный.
    С.-Петербург
    Добрый вечер.Спасибо за ответы,давление вколесах в норме.Лампочки могут моргать потом какое-то время нет а потом снова моргают всегда вместе но с разной частотой.Чек не загорается есть смысл читать ошибки?
    Два ключа происходит одн и тоже
    Есть такая прога для андроида http://jscan.net/ , стоит на 1 тачку около 1400 руб. Этой прогой я отрубила TPMS и лампы моргать перестали. До этого также мучилась, то думала на свейбар, то на более что страшное с иммобилайзером. Давление в колёсах в норме и в запаске тоже. Видимо батарейки в датчиках кончаются.
    Маленькая ремарка - когда умирает иммобилайзер или пропадает/ отвязывается ключ - автомобиль более не заводится от слова никак.
    Чет програмулина не скачивается
    Вот у меня то же самое. Ключ без батарейки. Иногда мигает. Причина непонятна.
    Москва, Свиблово
    Я скачал. Попробую на досуге.
    Местный Аватар для ruwrangler
    Для восстановления корректности работы датчиков давления нужно накачать больше 35Psi кажись , они могут не срабатывать , если пограничные значения. Я однажды мучался в районе 2 атмосфер, но датчик горел , не моргал. В итоге эту функцию я выключил Procal-ом. Решил , что для меня она не нужна :-)
    Последний раз редактировалось ruwrangler; 07.12.2018 в 13:14.
    Москва, Свиблово
    Вот не надо про батарейку в ключе без кнопок. Нет ее там.
    Там есть чип. Он пассивный и питается от антенны иммобилайзера в замке зажигания.
    У меня есть такой чип отдельно. Выглядит как стеклянная колбочка. Машина прекрасно заводится просто болванкой, сделанной в металлоремонте, если держать этот чип рядом с замком.
    да , поправился , не прав был , у меня же есть кнопки отпирания дверей
    Через google play легко всё ставится
    Местный Аватар для Фокс
    Обычно на морозе датчик загорается сразу, когда колеса холодные. Если поехать, они разогреваются и давление поднимается, часто этого хватает, чтобы датчик погас. А тут наоборот - загорается через 20 мин езды.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 11:01
  2. Периодически загорается лампочка дроселя
    от Брандмейстер в разделе JK
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 04:02
  3. Избавляемся от иммобилайзера на TJ
    от redarmyfraction в разделе TJ
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 18:34
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 10:23
  5. контрольная лампа иммобилайзера
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 21:50
