Показано с 16 по 29 из 29
Тема: А радиатор печки кто нить менял?
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    То есть для промывки разбирали торпеду? А не снимая его... На машине можно мыть?
    Москва, Свиблово
    Ну там патрубки из-под капота доступны. Сними шланги и хоть мой чем хошь, хоть продувай. Только бесполезно все это. Если и поможет, то незначительно и не на долго.
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Ладно,с радиатором Всё понятно,но там же ещё в корпусе печки стоит электрический Тен.Он когда работает?в каких режимах?
    Москва, Свиблово
    Я хз про ТЭН.
    Если это вот та штука под номером 12, то выходит, что есть ТЭН... В каких режимах он работает хз. Можно предположить, что пока ОЖ не нагреется до какой-то температуры.
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 07.12.2018 в 13:25.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Тэн работает после запуска, пока температура воздуха ниже выставленной.
    Без тэна на дизеле совсем худо бы было, а так теплый воздух уже через пару минут после запуска.
    Сургут
    Поменял таки радиатор печки. Это однако что то с чем то... Разбирать внутри приходится практически все )))
    За то теперь греет равномерно по всем соплам.
    С Уважением,
    Константин.
    JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Старый не пилил?
    Южно-Сахалинск
    12 ЧАСОВ гоняли воду с лимонной кислотой , гавна ведра три вылили , работает теперь как новая ....ещё Фейри - моющее средство для посуды советуют , один- два колпочка на систему , разводишь с водой , и пару дней ездиешь , потом полный слив гавна , и заливка антифриза., но это только летом....
  9. #24
    Москва, Перово
    12 часов? у меня есть подозрение что моя печка засрана так капитально. но 12 часов... а я наделялся прошлым летом промыть всякими пятиминутками из магаза....
  10. #25
    Петербург
    не растворила она ни чего лишнего? )) чем гоняли?
    Южно-Сахалинск
    Гоняли эл. насосом , через патрубки....воду с лимонной кислотой меняли 10 литровыми вёдрами по мере загрязнения воды в ведре, ведер шесть поменяли.
  12. #27
    Петербург
    на обычном сервисе такое под силу? Или в Сколково ехать?
    Сургут
    Не стал пилить. Пишут же что мыть - не гарантия, что отмоется. На глаз - трубки очень тонкие, не реально отмыть и вообще, в противоположной стороне от патрубков, устроить какую нить циркуляцию..
    С Уважением,
    Константин.
  14. #29
    Воронеж
    Видео как менять радиатор печки https://www.youtube.com/watch?v=sz6TlzFLvN0 https://www.youtube.com/watch?v=_fBSopnYYEU
    Тема у американцев с фото: https://www.jk-forum.com/forums/stoc...-336039/page2/
    Там они, кстати, высказывают предположение, что забивается солями кальция (???) из-за того, что используется вода, которую добавляют в мопаровский антифриз.
    Я себе заменил на такой радиатор: Van Wezel 21 00 6070 в emex.ru он 6400 руб.
    Последний раз редактировалось Чёрный Дж; 22.01.2019 в 22:12.
    _____________________
    JK 3,8 Unlimited X, 2008
  1. Радиатор печки
    от unga в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 19.12.2016, 10:37
  2. Радиатор печки для 3.8 - потек.
    от Owidij в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 09:27
  3. обьясните кто нить !
    от RIYAN в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 06:23
  4. Радиатор печки
    от Katala в разделе YJ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 08:10
  5. радиатор печки
    от Сухогруз в разделе TJ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 10:57
