Показано с 16 по 26 из 26
Тема: Реле поворотников
    Местный Аватар для BadSanta
    Самара, Москва
    То есть в штатные led воткнули? Просто на сколько я знаю там же лампа накаливания с двумя спералями. Я что то оо таком способе не подумалНо в любом случае придётся реле менять.
    Местный Аватар для Mordrak
    Цитата Сообщение от BadSanta Посмотреть сообщение
    То есть в штатные led воткнули? Просто на сколько я знаю там же лампа накаливания с двумя спералями. .....в любом случае придётся реле менять.
    Да вриантов то ламп сейчас немерено я эти ставил на стоп\подсветку и эти на поворот.. но говорю из за стопа проблема с сигналкой вылезла т.к. сопротивление диод не даёт - а так работало всё ОК.
    А реле да по любому менять если на LED переходить.
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
    Самара, Москва
    Спасибо! Теперь все ясно
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Цитата Сообщение от Mordrak Посмотреть сообщение
    Без доработки нет, у ежа 2х контактные реле, и если не колхозить то тогда такое подойдёт в родные места.
    Я к стати такие сначала брал.. лежат в резерве теперь т.к. вышеописанный мною вариант меня устроил больше... (но с небольшим колхозом который не критичен и не требует переделок родных разъёмов, моментально устраняем, достаточно вытащить проводки и воткнуть штатные релюхи). Но тут уж каждому решать самому что нравится.
    Значит надо вот таких https://ru.aliexpress.com/item/12-V-Industries-chrome-Electronic-Turn-Signal-Flasher-Relay-LED-Compatible-Handles-up-to-25-Amps/32808319001.html две штуки сразу брать и ставить? они одинаковые и на поворотники и на аварийку?
    Да разницы нет поворот\аварийка - я втыкал два таких и всё работало. Даже непонятно почему штатные разные стоят WAGNER 552 (люминька) и WAGNER 224 (синий пластик) - ну наверное у инженеров крайслер свои мысли по этому поводу.
    Новичок Аватар для Ahiro
    Алматы
    Штатные разные стоят, потому что рассчитаны на разный ток. При включении половины поворотников и всех(аварийка) токи разные и если поставить одинаковые штатные реле, то частота моргания будет разной. LED прерывателям пофиг и ставить можно одинаковые. Я себе с али какие-то мотоциклетные двухконтактные заказывал - все работает.
    YJ 89, 4.0(swap), 32RH(swap), 33" BFG AT , пары 4.1
    Moscow
    Купи́л я две релюхи, собрался духом чтобы их поменять. Ибо йожиководы знают, в каком уебищном месте они находятся) Взял фонарик и полез менять. А там...их просто нет. То есть места под релюхи есть, а в них даже нет контактов! Отсюда вопрос. Может на йожиках 95года эти релюхи где нибудь в другом месте?
    СПб.
    У меня на чирке европейце реле по заводу забинтованы в косу под торпедой примерно над левой ногой водителя. В блоке предов пусто и контактов под реле нет.
  9. #24
    Moscow
    Вот и у меня такая же фигня) Место есть, а контактов в этих местах нет.
    А у меня их вообще не оказалось
  10. #25
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    на европу 1 5тиконечное реле на поворотники/аварийку
    ищи в косе над ногами водителя. реле желтого цвета по идее, но я встречал и синее от чирка
    подарю тебе за самовывоз) в свое время в запас покупал
  11. #26
    Moscow
    Видел такое жёлтое, квадратное, в косе. Я так понимаю это оно?)
  1. реле поворотников, замена поворотников на лед
    от Konishev1975 в разделе Электрооборудование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.12.2022, 22:02
  2. защиту поворотников на jk
    от saa в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 15:42
  3. Реле поворотников на JK
    от nbulkin в разделе Электрооборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 14:40
  4. Реле поворотников/аварийки
    от MjC в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 19:38
  5. перенос поворотников
    от REM в разделе Освещение
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 15:39
