Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Реле поворотников
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    По умолчанию Реле поворотников
    Всем привет. Подскажите, реле поворотников на йожиках, где находится, под капотом или под торпедой? Перестали моргать, просто горят когда включаешь(
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Под торпедой. Кругленькое правое. Левое аварика работают в хитрой паре.
    Moscow
    Наше что нибудь подходит как замена, или искать ориджинал?
    Котлас
    От кирпича должно подойти, думаю, в московии не проблема найти. Но если для сранения надо, могу сфоткать, валяется в гараже.
    Местный Аватар для Grater
    Да в мск дубли есть полюбому. по крайней мере я заказывал с клондайка и вроде даже оригинал, давно правда. а пока можешь поставить с аварийки реле, если поворотники так нужны
    Местный Аватар для Dr.Opengamer
    Томск-Северск
    От Гранда тоже подходит, но у меня не круглое, а прямоугольное (жёлтенькое) черехконтактное, висит на проводах под рулем.
    Moscow
    Понять бы какое из них не работает?). Машина стояла на аварийке, и та перестала вдруг работать. А при включении поворотников, они теперь не мигают а просто горят)
    Томск-Северск
    Когда потянеш переключатель поворотов, релюшка должна щелкнуть. (которая щелкнула та и есть)
    Местный Аватар для Mordrak
    Не знаю по годам есть разница или нет но у меня 89г там они под торпедой на дальней плате левом верхнем углу (за педалью стояночного тормоза) rele2.JPG
    Уже обсуждали на форуме где-то, но дабы не искать может еще кому интересно и понадобится...
    Там стоят две релюхи круглые пиндосские WAGNER 552 (люминька) и WAGNER 224 (синий пластик) как на картинке. Они 2х контактные принцип действия на биметаллических пластинах. Пластина нагревается\остывает и размыкает\смыкает (если разобрать то можно вручную подгибать\выставлять зазор, регулируя частоту мигания).
    Но когда пластины устают то умаешся подгибать. У тебя выдимо сомкнулась и устала, от того и горит постоянно не хочет разогнуться.
    Я в своё время весь инет перерыл в поисках замены. В Рашке нету а с пиндосии тянуть с доставкой по деньгам нереально получается за релюшку.
    Поставил вот такие с регулеровкой частоты моргания обжал три проводка мама\папа objal.JPGobjal2.JPG
    папа в гнездо релюх мама на контакты релюх. Подключать проще некуда + с релюхи на входящий + в гнезде, L релюхи на выходящий в гнезде, и минус релюхи на массу А\М и ставь реле где удобно хоть в багажник всё зависит от длины проводов.
    Плюсы
    1. Забыл про поиски 2х контактных дорогих пиндоских
    2. Поставил релюхи где удобно не надо лазить за ними хз куда с фонариками в позе раком
    3. Настроил частоту как душа хочет... но лучше придерживаться ГОСТ Р 41.48-2004 (...Контрольный сигнал должен функционировать в мигающем режиме с частотой (90±30) миганий в минуту.)
    4. Принцип работы на биметаллических пластинах по мне так морально устарел и если релюхи сделанные раньше из нормальных материалов еще жили то теперяшние мрут как мухи у мухоамора. Помигал аварийкой пол часика и задумывайся о замене.. или перед поворотом стоишь и мигаешь в пробках в день раз по 30, минут эдак по 5-10 .. тоже устаёт пластинка.
    Ну как то так..
    вот еще тут и тут ребята пишут как из 2х контактов на 3х колхозят.. но по мне так слишком это как то громоздко чёль в общем я пошел своим путем (к стати ети релюхи и с LED работают не зависят от сопротивления... но это уже другая история.)
    Последний раз редактировалось Mordrak; 02.12.2018 в 21:56.
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
    Местный Аватар для BadSanta
    Самара, Москва
    Смотри, что нашлось на AliExpress
    https://s.click.aliexpress.com/e/EB0hpi6 такое пойдёт?
    Без доработки нет, у ежа 2х контактные реле, и если не колхозить то тогда такое подойдёт в родные места.
    Я к стати такие сначала брал.. лежат в резерве теперь т.к. вышеописанный мною вариант меня устроил больше... (но с небольшим колхозом который не критичен и не требует переделок родных разъёмов, моментально устраняем, достаточно вытащить проводки и воткнуть штатные релюхи). Но тут уж каждому решать самому что нравится.
    Самара, Москва
    А те которые в резерве они для led подойдут? Купил задние led фары, а про реле только на днях узнал. Теперь ищу...
    Кстати, чем отличается люминивая от пластмассовой(синяя) которая.
    И я так понял надо менять сразу две?
    Да 2х контактные для LED я и брал работают норм, но там другие проблемы у меня возникли с сигналкой которая не чувствовала сопротивление и отказывалась автозапускать двигатель - говорила что тормоз неисправен... но это другая проблема, работали как поворотники так и аварийка)
    Люминька от пластика хз чем отличаются я их местами менял и всё работало, так же в разных вариантах ставил китайское и оригинал люминь\пластик - разницы нет всё работает. С месяц ездил на аварийке оригинал а на поворот китайское электронное под LED тоже всё норм - пока холода не настали и проблема с авто запуском не проявилась т.к. хотелось в тёплую садиться, а до этого нужды автозаводом пользоваться не было. Но тут виной именно LED лампы которые не дают нужного сопротивления и сигналка не видит тормоза.
    Так что менять можно как обе так и по одной на функционал именно света\моргания не влияет даже хз почему изначально там разные стоят.
    P.S. к стати а что за LED фары взял, я так для ежа и не нашел подходящего с минимум доделок?
    Последний раз редактировалось Mordrak; 08.12.2018 в 19:57.
    Самара, Москва
    Да обычные китайские, на пробу. На стандартных в солнечную погоду поворотники не видно. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F123008542924
    Понятно, я то просто хотел с европейским жёлтым поворотом - так и не нашел. Ну желтый видней (по мне) чем красный поворот, я туда LED воткнул лампу и чётче работает, ярко и без эффекта разгорания лампы накаливания, сразу яркая вспышка поворота и моментальное погасание. У обычной там что-то типо разгорелась погасла через затухание т.е. медленно зажглась и медленно потухла а тут блеснула и сразу погасла, вот этим мне LED и нравится.
  1. реле поворотников, замена поворотников на лед
    от Konishev1975 в разделе Электрооборудование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.12.2022, 22:02
  2. защиту поворотников на jk
    от saa в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 15:42
  3. Реле поворотников на JK
    от nbulkin в разделе Электрооборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 14:40
  4. Реле поворотников/аварийки
    от MjC в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 19:38
  5. перенос поворотников
    от REM в разделе Освещение
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 15:39
