Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Блок АБС
    Н.Новгород
    По умолчанию Блок АБС
    В начале прошлой зимы при торможении и срабатывании АБС загорелись на панельки 4 значка и АБС работать перестала.
    Причем при выключении зажигания и заводке мотора по новой, они не горели. А далее по ситуации, могли загореться при наборе скорости более 20 км/ч или при торможении до срабатывания АБС. В сервисе приговорили блок АБС, мол электроника вышла из строя. Я заказал на разборке полный блок. Сам блок АБС состоит из двух частей, на фото видно. Металлическая часть механическая, там насос скорее всего и клапана управления, и электронной башки которая одевается на металлическую часть. В башке скорее всего кроме электроники еще и соленоиды управления клапанами. Все это уплотняется хитрыми резинками. Так вот, купленный мною целый блок механически подошел, но в него на сервисе не смогли залить нужную прошивку и оставили обратно старый. Так я прошлую всю зиму и проездил аккуратно ))).
    Но на моррис центре заказал по вину башку занедорого. А летом по теплу блок вел себя хорошо и не безобразничал. А тут опять зима и опять 4 значка не панели. ))) Я поставил на имеющуюся у меня механическую часть новую башку и отдал сервисникам машину на замену. Машина 2008г.
    При замене прошивка залилась и машина поехала с торможением как надо, но не проходила калибровка АБС. И два дня я ездил с пищащим каждую секунду колокольчиком. Потом пришла рекомендация из Кремля - проводить калибровку АБС не новым сканером 2016 г/в а старым. И с ним, о чудо все нормально откалибровалось.
    От така фигня. малята!
    JK 3.8 Sport АКПП 2008 2D черный
    Москва, Свиблово
    В большинстве случаев желтые гирлянды на панели вызывают сдохшие / оборванные датчики АБС или люфты в ступицах.
    Если это был действительно блок АБС, то тебе сильно не повезло. Мне даже кажется, что ты тут первый такой за несколько лет.
    Н.Новгород
    Факт таков, что езжу с новым блоком АБС вторую неделю без проблем. Проводку всю к датчикам, сами датчики сервисмены еще в прошлом году проверяли. Так что по факту сам блок.
  1. блок в д44
    от RIYAN в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 19:17
  2. Блок спидометр/тахометр и блок управления печкой
    от x512218 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 21:07
  3. Блок реле 2,5 и 4.0
    от Grater в разделе TJ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 21:57
  4. Блок предохранителей на JK
    от afaust в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 20:16
  5. Подогреватель в блок JK 3,8
    от vodoley в разделе JK
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 08:10
