Показано с 1 по 11 из 11
Тема: рессоры YJ
    Новичок
    Самара
    По умолчанию рессоры YJ
    Добрый день.
    Возникла необходимость замены задних рессор (сломался коренной лист). Думал поставить родные, но выяснилось что в месте крепления задней серьги рамы практически нет. Принято решение менять задний кусок рамы (отрезать всё сгнившее и изготовить новое, а затем приварить). В связи с этим возникла идея приспособить рессоры от УАЗа. Тем более что крепление задней серьги там проще т.к. не нужно вваривать внутрь рамы саленблок, а можно просто приварить снизу родной УАЗовский крепёж. Но есть одно "НО". Из всех более менее подходящих по размеру, одни короче на 4см, другие длиннее на 10 см. В принципе не так и много. Но в первом случае мост подвинется вперёд на 2см, а во втором назад на 5см. Можно пересверлить крепёжное отверстие, но тогда задняя часть рессоры будет либо короче, либо длиннее (коренной лист). И ешё, заднее ухо при УАЗовском креплении даже родных рессор будет ниже переднего. На сколько это критично. Вопрос: на сколько критично перемещение моста? Кто-нибудь делал что-нибудь подобное?
    Модератор Аватар для А-5
    Надо понимать, что мост будет не просто смещаться, а еще и выходить из центра арки кузова(((
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    рессоры на yj комплект продают за 12 тыр. http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...1993-2-5/page5
    не колхозьте)
    Местный Аватар для Бродяга
    не колхозьте)
    И ни каких танцев с бубнами)
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Местный Аватар для Павел54
    Новосибирск
    Я брал коренной от Волги, отдавал кузнецу и мне по размеру укоротили. Сделали всё как надо и не дорого.
    YJ, 4.0 "Дружбан-братан" (покинул)
    TJ, 4.0 "Чёткий пацанчик" (покинул)
    Новичок
    Самара
    Я бы и не колхозил. Тем более есть опыт. Один коренной я уже перековал из УАЗовского. Но часть рамы так и так переваривать, так почему бы сразу не сделать под более простой вариант решения. У джипа верх серьги в раме (будет проблемно сделать), в у УАЗа крепёж снаружи. Может всё-таки как вариант сместить центр коренного вперёд (если брать более длинную рессору) чтоб мост остался на месте, а задняя сместится вниз и назад. Зато ход заднего маятника будет больше.
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    И плавно, через годик, перейдёшь на УАЗ-форум. Мосты, двигло, провода в любом сельпо.
    Новичок
    Самара
    Тогда может быть научите что и как вваривать внутрь рамы, чтоб закрепить заднее ухо?
    Я этот узел пока не ковырял, по этому не знаю, но переделывать узлы на УАЗ - то лучше иметь УАЗ. Это моя ИМХА.
    Согласен с выше написанным.
    Местный Аватар для Grater
    Втулка, выточенная токарем под размер сайлентблока и такой же длины, как родная. замеряешь расстояние от определенной точки на раме (от той части, которая не будет отрезаться, восстанавливаешь хвост, отмеряешь от этой определенной точки это расстояние, сверлишь коронкой отверстия с двух сторон, вставляешь втулку и обвариваешь. Так-то ничего сложного.
  1. Рессоры на YJ
    от А-5 в разделе YJ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 11:20
  2. рессоры на yj
    от Artkan в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 07:16
  3. Рессоры
    от mishlenn в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 16:54
  4. Рессоры на yj
    от Snik в разделе YJ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 17:31
  5. рессоры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 20:09
Метки этой темы
